三相输入变单相输出变压器
请问各位变压器行家:现我需要1台变压器将三相交流电变换为单相交流电,该变压器采用什么形式?怎样制作?请指教,多谢!
全部回复(64)
@劳同志
不存在三相变单相的变压器产品.平衡变压器是三相变两相,SCOTT(T型接法)是平衡变压器的最古老的一种,缺点是需要两个变压器,占地面积大,材料利用率低.V型接法的变压器可与LC构成三相变单相系统,但需要恒定负载.
众所周知,大量的单相工业设备是直接使用380伏的,在此暂称其为“相间负载”.
早期曾应邀考察过一台日本产电视转播车用的三相变单相变压器.印象中,只是有一种绝缘材料国内尚未使用;工艺水平不敢恭维;
至于“变单相”的功效如何,经分析其三相电流的不对称度竟与前述“相间负载”相同.
本楼几位做三相变单相的朋友,介绍一下你的产品性能如何?三相电流的不对称度是多少?我想,只要比“相间负载”好一点就有它存在的意义.
三相电流不对称度=逆序分量/顺序分量 (对称分量法)
@劳同志
众所周知,大量的单相工业设备是直接使用380伏的,在此暂称其为“相间负载”.早期曾应邀考察过一台日本产电视转播车用的三相变单相变压器.印象中,只是有一种绝缘材料国内尚未使用;工艺水平不敢恭维;至于“变单相”的功效如何,经分析其三相电流的不对称度竟与前述“相间负载”相同.本楼几位做三相变单相的朋友,介绍一下你的产品性能如何?三相电流的不对称度是多少?我想,只要比“相间负载”好一点就有它存在的意义.三相电流不对称度=逆序分量/顺序分量 (对称分量法)
1.如果单单比相间负载好,可以采用初级D接法,次级只绕a、c两组后V接法输出,初级电流比应该是1:1.732:1
2.或者一V接法三相自耦变压器加一单相隔离变压器组成三变单,初级负载电流应该能平衡.
@劳同志
2没看明白;1D是Delta,是吗?看到过这种设计啦?犯忌了吧?!
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/77451177843351.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@gang1379
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/77451177843351.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
哈哈,期盼已久的三相变单相变压器终于亮相了.谢谢gang1379,见识了.
暂看不出如何使三相电流对称或基本对称,得好好学习一下.
那个隔离变压器可能对三相电流对称性没什么影响.
不管怎么说,没有储能元件.三相电流要么与负载电流同相,要么反相,或说在一条直线上.逻辑上,怎么保证其大小基本相等?
两抽头线圈对公共点抽头位置的变比若为k1、k2,我想,k1=k2时,C相的线电流应为零,这种结果与
