逆变/光伏/并网
单硅后级不可调频率
单硅后级不可调频率
按这个图做了后级,单个C上电压是400V,电容用了220V470uf串联了,参数基本一样,我在DB3前串了个500K可调电阻,怎么调频率都不会变,我把,104,DB3,4007可控硅(TYN1225)控制脚拆了,也会振,频率是装另件时是一样的,TYN1225,DB3,104也都换过了,不知是什么原因啊,高手指点下,谢谢
全部回复(10)
逆变专家
C一般都要用450V耐压的
照这个后级做
逆变专家
@逆变专家
C一般都要用450V耐压的照这个后级做[图片]
还要检查你的关断电容是否坏了
zxq56789
@逆变专家
[图片] 还要检查你的关断电容是否坏了
6个电容串联了,关断电容我是用3个2.2UF 630V并联的,昨天试的时候用其中任一个都是这样的,,晚上回家换关断电容试试,
wwwchensong
@zxq56789
6个电容串联了,关断电容我是用3个2.2UF630V并联的,昨天试的时候用其中任一个都是这样的,,晚上回家换关断电容试试,
是直通了吗 如果是 应该是关断电感 的电感量不够或者是硅有问题。
woshihaorenma
本人新开的逆变论坛!欢迎大家光临!
http://gongzhuling.5d6d.com/
只为娱乐!纯DIY论坛!
XIANXIANDZ
@zxq56789
可控硅是假的,换硅吧
zxq56789
@XIANXIANDZ
可控硅是假的,换硅吧
没有直通,电感有声音的,晚上回去把正常的后级的TYN1225拆过来试试看
tagg
@woshihaorenma
本人新开的逆变论坛!欢迎大家光临!http://gongzhuling.5d6d.com/只为娱乐!纯DIY论坛!
直接换可控硅就行了!你这个状况我也试过!是可控硅坏了
zxq56789
@tagg
直接换可控硅就行了!你这个状况我也试过!是可控硅坏了[图片]
真的是可控硅的问题,换一个就好了,那坏了的可控硅为何电感还有声音呢?谢谢大家了
XIANXIANDZ
@zxq56789
耐压不够,软击穿
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
