焊接/电磁感应
尚朋堂SR 1806T电磁炉 10N60A烧了起什么作用?
尚朋堂SR 1806T电磁炉 10N60A烧了起什么作用?另外HT46R47的第10脚在待机和开机匀为2.3伏左右是否损坏了.麻烦帮帮忙.要是能有该机图纸也麻烦发份我.感谢先了.
全部回复(3)
廊桥星辰
尚朋堂好垃圾.我有一个,过年时拿回老家.老家一般傍晚开始电压会低些.做好了火锅材料了.尚朋堂居然电压不足开都开不了.气死了.只得搬煤气出来.
happylee
@廊桥星辰
如果电压很低的情况下,机器还是傻傻的工作,岂不是很危险,这只能说明他们的低压保护不适合你那片区的电压
happylee
以前售后的时候修过这样机器,首先10N60损坏的话,就是小功率连续加热部分出问题了,你把它取消掉还是可以加热的,只是小功率连续加热的效果不好了(好像是前3档才用这颗,后面的这颗都不工作的),还有你要保证那一片的两个光耦的电路是正常的,不然的话是不会工作的,第10脚有2.3V左右电压时正常的
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
TL431应用问题
dianyuanaihao
求双路输出电源方案
angle600
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
【论坛搜索功能】重磅升级 让信息查找更便捷!
电源网-天边
