60W电源毛刺问题
我是新手,正在做一个60W的电源,输出波形中有很大的毛刺,而且整流管和滤波电容发烫,请教各位老师应该从哪方面解决.第一张图是输出波形,第二张图是变压器次极波形,第三张图是第二张图中波形上部毛刺的放大波形.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142220678.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(13)
佚名
初级的吸收未做好
zhiwin
这张图是输出部分的线路图500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142221459.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
zhiwin
@佚名
初级的吸收未做好
初级吸收应该如何做?请教啦!!
zhiwin
@zhiwin
这张图是输出部分的线路图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142221459.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
初级部分的电路图500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142222178.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
韋小寶
@zhiwin
初级部分的电路图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142222178.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
大电容才用22UF吗?
韋小寶
@zhiwin
输出整流管最好也加吸引回路.
佚名
@zhiwin
照图看应该吸收部分没有问题,变压器的漏感多大?你的输出应该是低压,电容选择要恰当,主要还是变压器的漏感了
zhiwin
@韋小寶
大电容才用22UF吗?
电容实际使用的是100UF
heliu
@zhiwin
这是变压器的寄生振荡,可以在Q2管脚加磁珠或串小电感;在次级整流二极管并小电容等方法改善.也可以换个方法绕变压器试试.
leo_wang
我是代理LD7575 LD7535 LD7550  LD7551 LD7552通嘉系列的電源管理IC
LD7575 LD7551 LD7552(30~70W) LD7550(OVP) LD7535(10W~30W)
適用範圍在10W~70W(自帶OLP/OCP/OVP保護功能,整個TOTAL COST較低.如要做更高功率可加電晶來加強驅動電流)
待機功耗在0.1W~0.3W
最終價格要看客戶量和付款,交貨方式而定
LD7550BBL與SG6848相比性价更加優越
VCC可以到36V,空载电压更稳
ESD和LIGHTING SURGE 加强
空载频率20K左右BURST模式,没有音频噪音
STB功耗更底
以上產品如有興趣可留下聯係方式或MAIL會在第一時間給質料及送樣
提供樣機! 技術上會滿足客戶需
leo_wang
@佚名
初级的吸收未做好
各位如有技术上的问题需要帮助,可以邮件发给我
我会请FAE为你们做祥细的解答!
leo_wang@promate.com.cn
power-pp
没有Y电容吗,加大Y电容也有一定的好处.但要保证P-S的漏电流.
有云
@power-pp
对,加上Y电容一定会有所改善.
