野外电白机器——资料共享
    野外逆变器:
此电路取材容易,对元件要求不高,只要焊接正确就能工作。
        为了方便初制者,少走弯路,我把工作原理和在制作过程中一些需要注意的地方简单的描述一下。
        工作原理:BG1BG2C3C4R4R5D3组成简单的互补型晶体管压控振荡器,它的振荡频率主要是由R4C3和受控端(A)电压值决定的,R4C3值变大频率就降低,(A)端的电压升高,振荡器输出频率就跟着升高,反之就下降。
       本电路的优点是:震荡频率调节方便,输出信号只有一个很窄的正脉冲方波,驱动能力很强,驱动10只场管很轻松,只要振荡器停震输出是低电平,有效保护场管。
       缺点:在电压1.5v以上它就会起震,并且电压范围很大,更要命的是——我们是用它来驱动场管;场管又是电压驱动型的驱动消耗功率很小,在控制关闭驱动时,就是很小的电解滤波电容也能延时好几秒的才能停震,这是不允许的,对场管也很不利。
        为了解决上面说的问题和更完善电路,本电路就增加了BG3D4 组成了一个简单的稳压电路,它的作用有三个:1.在电瓶电压波动时保证输出频率稳定;2.在电瓶电压低于10v时能关闭驱动输出,防止电瓶过放电损坏;3.解决了上面提到的缺点问题,注意不能用三端稳压管代替。
因为我们电路的工作是12v,所以D4的稳压值就取9.1v
       BG4是一个落水保护电路,当然也可以用别的落水保护电路代替。
       BG5的作用就是去掉一些杂波在这里就不多说了,不接问题也不大,如果保留C5R13(阻值取1k)会好些。
在制作时要注意的有这几个方面:
        C3一般购买到的元件,它的容量是1.3uf偏多,真正在1uf很少,所以R4要根据C4的实际容量做一些调整(C4如大于1uf  R4就要取得小一些),在W1阻值调到最小时,驱动输出频率为230hz,这样基本上调节W1时,驱动频率在125hz~230hz之间可调。
      调节R5可以控制驱动输出正脉冲的脉宽,一般取75Ω~80Ω为佳,如果阻值取大了功率是增加了但是空载电流也跟着增大。空载电流控制在1A以内(230hz时)。
      C1如果空间够的话可以多放几个,这样瞬间功率会强劲一些,供电直流脉动会更小。
       R16/R17/R18用三个3欧姆电阻要比用一个1欧姆电阻短路保护效果要好。
变压器绕制:
    先绕次级,考虑初制者在绕制过程中把同名端搞错,特把次级设计成对称的,100匝处抽头,再绕300匝抽头(中间300匝可根据当地水质情况定,水清增加匝数),最后绕完100匝,次级完成,
再绕逆程消峰绕组25匝最后绕初级8匝,把初级绕在最外面有利散热,变压器芯片插紧不留间隙,输出峰值电压很高,不管又没有条件都要浸漆处理,增强绝缘强度。
        网上发现一个后级电路不错,就用在本图上了。别说还真是绝配!!!!
因是低频机电路布局无需考虑,只要做好绝缘就行。
如有说错的,请大家扶正!!
全部回复(3)
tvro
LV.13
关注
gxnfj
白金机的好资料
余风
有没有芯片控制此电路图的?
