焊接/电磁感应
探讨焊机设计中的电磁干扰问题
探讨焊机设计中的电磁干扰问题
不知各位大虾是否有同感,自已设计的的机器可以在实验室里可靠的工作,而到来了客户那里却出现种种从理论上难以分析得通的问题,例如:采用MCU的焊机在焊接时突然死机,把正在焊接的产品损坏,而这些在实验室里却看不到.
从各种资料上可以知道干扰的来源与解决的方法,但过多的抗干扰电路又会造成控制上的精确度的问题,如:电路需要得到一个很快、实时的信号,但电路本身的干扰问题常常带来许多误动作,但加入电容、电感等元件后电路的信号又会延迟,从而降低了其实时性,灵敏度也就降低了.
希望各位共同探讨,指点.
全部回复(2)
jxxdf
我也在想呀,干拢,信号之间隔离,是不是可以,还有一个共地问题,我们公司做的IGBT电焊机,就用AD202和多个电源不共地,性一般吧,
在我想是所有信号因该共地(也就是O电位都一样).一直没有机会来改.
lyjy
@jxxdf
我也在想呀,干拢,信号之间隔离,是不是可以,还有一个共地问题,我们公司做的IGBT电焊机,就用AD202和多个电源不共地,性一般吧,在我想是所有信号因该共地(也就是O电位都一样).一直没有机会来改.
大多数逆变焊机从结构、工艺上同开关电源模块、通信电源相比校就显得粗制滥造了,单从电路上是无能为力的,所从抗干扰是系统工程.
【得捷之选】+MAX78000机器学习#1开发环境离线包安装
沈夜
反激式开关电源在输入电压量变化后输出功率变化?
萧政全
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
探索得捷 FUN动全网!开启Digi-Key探索之旅
电源网-天边
