企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
在做一个音频变压器的问题
在做一个音频变压器的问题
我们在做一种音频变压器,变比为N1:N2=2560:240客户要求测试失真,输入5V,20HZ-30KHZ,但在测试中却测不了,请指教!!!是不是要加载测试?我们只是测试空载!
全部回复(4)
fbl5168
可以测啦,有功放,音频信号发生仪就可以
trans_zsh
你做的是電子管功放嗎?是EI變壓器還是高頻變壓器?我們有EI變壓器的測試方法.
chali888
@trans_zsh
电子管输出变压器,测试出的效果并不代表能出好效果...算了吧
zhouyh118
@chali888
间频变压器一般要测试那些项目啊
满载开机时,输出电流有个尖,是否异常
HyHsH
这里为什么要用比较器做电流电压的采集,用431反馈过压过流信息不可以吗?我看开关电源输出端一般都是用
QWE4562009
UC2844反激开关电源打嗝现象求助
dy-wBkuuj15
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
