求方案:420个LED ,630个LED驱动电源
公司在做新产品,使用3528LED,输入电压90-250V,两款产品,一款420个左右3528LED,另一款630个左右LED,
求大侠给个建议,LED几串几并好啊,电源用那款IC?
谢谢了。急急
全部回复(53)
arvinwing
**此帖已被管理员删除**
@arvinwing
**此帖已被管理员删除**
是的,
9串72并.648PCS.
9串48并432PCS.
你是要做隔离还是非隔离呢?根据你确定的IC来选择啦。
@廊桥星辰
9串72并.648PCS.9串48并432PCS.
谢谢你,
@星夜星辰
想做隔离的,
@星夜星辰
功率要做到40W,IC选什么好啊?
jacky-li
@阳光沸点
功率要做到40W,IC选什么好啊?
**此帖已被管理员删除**
@jacky-li
**此帖已被管理员删除**
加你QQ,我们联系
@阳光沸点
功率要做到40W,IC选什么好啊?
现行的很多IC都可以满足你的目的,SA7527,SN03A,L6562等。
也可以去官网下载相关的设计文档了解各种IC的使用范围哦。
arvinwing
@arvinwing
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
@arvinwing
**此帖已被管理员删除**
请给个方案,uushyp@public1.sz.js.cn
@阳光沸点
谢谢你,
看来你找的是方案 和产品。貌似与IC没关系吧。
cheng111
LV.11
@阳光沸点
功率要做到40W,IC选什么好啊?
L6562不错,PF值搞。
@cheng111
L6562不错,PF值搞。
有方案嘛?参考参考 啦。
cheng111
LV.11
@星夜星辰
有方案嘛?参考参考啦。[图片]
可以直接去ST的网站上面搜索,有应用电路。
larry98012
我来说说我的看法吧!
首先的LED灯珠个数是不是固定不变的,要是这样那你两款产品输出电压建议做成一样的,这样以便共用PCB板一些电子元件
420LED 做成15串 28并   15*28=420
630LED做成15串 42并    15*42=630
larry98012
@larry98012
我来说说我的看法吧!首先的LED灯珠个数是不是固定不变的,要是这样那你两款产品输出电压建议做成一样的,这样以便共用PCB板一些电子元件420LED做成15串28并  15*28=420630LED做成15串42并   15*42=630
至于IC选择,你输出功率为25.2W和37.8W
你这两款电源大概功率是28W和42W左右
对于功率大于25W都是有功率因数要求,PF值大于0.9,如果是用原边反馈单级PFC的芯片来做的话功率比较大,可能不是很稳定
个人建议你用副边反馈的IC来做,比较L6562  SA7527等这些都是比较常见的方案!!
larry98012
@廊桥星辰
9串72并.648PCS 与要求630PCS不符合,建议你做成15串42并,刚好是630PCS
9串48并432PCS.与要求430PCS不符合,建议你做成15串28并,刚好是420PCS
cheng111
LV.11
@larry98012
9串72并.648PCS与要求630PCS不符合,建议你做成15串42并,刚好是630PCS9串48并432PCS.与要求430PCS不符合,建议你做成15串28并,刚好是420PCS
10串43并不是更好。
cheng111
LV.11
@larry98012
这个串并有哪些技巧呢?
@larry98012
至于IC选择,你输出功率为25.2W和37.8W你这两款电源大概功率是28W和42W左右对于功率大于25W都是有功率因数要求,PF值大于0.9,如果是用原边反馈单级PFC的芯片来做的话功率比较大,可能不是很稳定个人建议你用副边反馈的IC来做,比较L6562 SA7527等这些都是比较常见的方案!!
不错,说的很到位!
@cheng111
这个串并有哪些技巧呢?
这个具体要看 larry98012兄的一个讨论帖。
cheng111
LV.11
@笨小孩1114
这个具体要看larry98012兄的一个讨论帖。
是的。 larry98012兄开贴吧。
larry98012
@cheng111
是的。larry98012兄开贴吧。
有你们两位高手在,我那里敢乱开贴啊,我只是发表我的个人意见而已!!!
larry98012
@cheng111
这个串并有哪些技巧呢?
串并方式还得要看你的板的一个实际情况而定!!!
fxusheng
**此帖已被管理员删除**
larry98012
@fxusheng
**此帖已被管理员删除**
这方案也是相当不错哦!!!
@廊桥星辰
这有什么根据吗?不太明白,,
@cheng111
10串43并不是更好。
这个怎么串怎么并,,,是根据什么定出来的?
