IW1677 推13003,变压器是EFD20
绕了两个变压器,都不行···
以下是参数:
第一个
NS: 2*0.55 TIW 8TS
NP= 108TS 0.35MM 3层
NV 10TS 0.64MM
LP=1.4mh
第二个
NS:0.49MM*2 12TS
NP=168TS 0.22MM 3层
NV= 19TS 2*0.32MM
LP=3MH
NS,NP,NV都按照整层绕制,空载起不来,输出电压1.几V跳动,请问是变压器的问题还是外围元件有问题呢?
绕了两个变压器,都不行···
以下是参数:
第一个
NS: 2*0.55 TIW 8TS
NP= 108TS 0.35MM 3层
NV 10TS 0.64MM
LP=1.4mh
第二个
NS:0.49MM*2 12TS
NP=168TS 0.22MM 3层
NV= 19TS 2*0.32MM
LP=3MH
1, 请注意你现在是做5V2A那么也就是10W的功率,但13003是一个1.5A的峰值电流的晶体管,它是不能够做到10W功率的,你需要应用一个13005来完成
2, 你的变压器设计 有点出入,iw1677是一个定频IC,它的最大频率在72K,但是更多平均频率在68K以下,所以你的第一个变压器的感量有点大。如果在1mH左右差不多,另外你的电流取样电阻是多少?这个会影响起机,应该在1.1R左右
3, 你的第二个变压器则是不行的,电感量太大了,且参数也不对,如果你需要起机,将电感量改到1.8mH看一下
4, 你可以应用EFD20变压器,初级=80T,次级=6T,辅助=9T,电感量0.8mH。电流取样电阻=1.1R试下。另外因功率达到10W,所以最好变压器应用三明治结构绕制,减小漏感,提高效率
谢谢老大,!俺试试去!
晚上试了一下,按照老大给的参数,初级分两层内外绕,次级反馈夹中间,全部按整层选择线径(这样漏感应该比较小)初级感量垫到870uH,还是会打嗝···输出1.几-2.几···
电流取样电阻是2个2R2并联··现在打算再并一个上去试试···
示波器看13003的VCE就是有一下没一下的···有连续的脉冲一会··然后关断···又等一会··又有···
测试了一下,如果把检流电阻改成3个2R2并联··能冲到3V多··又没了····
本着人有多大胆地有多大产的精神··俺又把检流电阻改成4个2R2并联···
结果能冲到4V····
不过····
看起来已经很悬了···
此时峰值电流有2A左右,已经超标准使用了····
示波器挂上去,好像脉冲间隔是在0.几秒的间隔,连续N个导通周期之后,被关断?
好像是过流保护动作了?
但是现在取样电阻已经是2.2欧并联4只了,只有0.55欧···
不应该这么大电流还起不来啊····
大侠,我现在用1677做5V2A肖特基温度很高,把外壳都烫坏了,而且会保护,EE19变压器,NP:NS:NA=106:7:9,请帮忙看看是什么原因,谢谢!
