新一代芯片我已经使用多包涵硬开关NCP1237,NCP1252,准谐振NCP1380
PFC芯片NCP1654
使用过这些以后,你会绝对UC384X将会是浮云了
PFC芯片NCP1654
SMPSDT14_install.haozip02
SMPSDT14_install.haozip03
SMPSDT101_install.haozip01
SMPSDT101_install.haozip02
SMPSDT16_install.haozip01
SMPSDT16_install.haozip02
SMPSDT16_install.haozip03
SMPSDT14_install.haozip01 再来两个FS的经典软件,有了这些软件,可以清楚的看到反激,正激工作的过程
NCP123X具有输入过压,欠压功能,这个功能主要针对适配器或AC85-AC264V输入的电源设计,此芯片不适宜于母线电压低于100VDC的电源,同样也不适应母线电压高压400VDC的电源
所以此芯片用于PFC后面最要当心母线电压的设置点,一不小心就会误动
内置启动电流源,芯片启动完成后关闭启动电路,这个不错,省掉不少功耗
频率反跑功能对轻载效率有很大的提高
频率抖动对EMI有好处
保护较为全面,初级可以实现过压保护功能,同样能实现电源过温保护,比UC384X要省很多时
保护功能有两个版本,自锁功能需要输入重新上电,还有一种就普通的自恢复保护,方便了我们这种用户
芯片的温度使用范围很宽,省去了老是一会儿是UC38,一会儿是UC28等的麻烦
省去一个品种,就有利于管理和降低成本
毕竟成本也是开发人员必须考虑的问题
新一代准谐振NCP1380
先解释:
原来的准谐振芯片通过频率钳位来限制开关频率,在轻载时开关频率会达到钳位频率的限制值,会出现多个谷底跳频噪声,导致信号不稳定
新一代的芯片采用谷底锁定技术,在负载下降时,在某个谷底锁定,知道输出功率大幅下降,当输出功率低到一定程度,芯片会进入压控振荡器模式。
就是反馈比较器会选定谷底,并传给内部计数器,反馈比较器磁滞就谷底锁定。
这种方法在轻载时提供自然频率限制,不会出现谷底跳频噪声,也不会降低效率
老一代NCP1377很难处理轻载噪声(我们批量使用着)
请问NCP1380的价格约是多少?我们用NCP1207有三年多了,技术应落后了,近期正试改用OB2203,想试你推举的这棵NCP1380。
