青越锋采用的是功能模块独立化,整个软件分为原理图、原理图库、PCB、PCB库四大模块,软件版本又分为单机版和网络版两个版本,一个网络版可以拥有四个用户使用权限,实现网上多用户同时访问(网络版)。
原理图编辑器
原理图模块是一个多图纸层次化的原理图编辑器,包含设计录入、自动连线、电气规则检查、多接口输入\输出等工具,提供有六万多个元件符号,可以实现电子产品从设计构思到电学设计的全过程。
友好的界面
◆采用了Windows操作界面,易于学习,操作方便。
◆对于绘图工具、导向窗口、信息窗口可以任意显示或隐藏。
◆工具条可以任意拖动,浮动到窗口任意位置。
良好的兼容性
◆与PROTEL良好的兼容性,能直接打开PROTEL输出的ASCII格式文件,青越锋导出的文件,可以在PROTEL中也能直接打开。
层次化图纸建立:
◆支持自顶向下和自底向上的设计方案。
◆能方便自如的创建图纸符号,和为图纸符号创建电路图。
◆多级图纸采用树枝结构,使结构更清晰明了。
工具和排板:
◆所见即所得的图形编辑和方便的排版工具。
◆在使用过程能够自如的进行菜单中英切换,无需重新启动软件。
◆对多窗口可以根据需要同时显示和排版。
◆原理图到PCB能实现同步,即网络表的更新等。
绘图操作:
◆原理图面板可显示当前库元件。
◆基于图纸位置的自动标柱。
◆多级Undo 、Redu 功能。
◆接点自动生成功能。
◆从原理图中提取元器件。
◆元件清单的生成。
网络表生成:
◆可以有不同格式网络表生成,青越锋格式的和PROTEL格式。
◆能够浏览网络表中的网络情况。
PCB编辑器:
青越锋PCB设计软件分为单机版和网络版两种,每个版本分为四个功能模块:SchLib、SchDoc、PCBLib、PCBDoc。该设计系统为用户提供了一个图形化的人机交互设计平台和一系列完备的设计规则,软件采用了由原理图产生网络表,网络表导入到PCB设计系统,完成PCB设计,在自动布线情况下同时提供强大的手工布局布线功能,最终产生制造印刷电路板所需的Gerber文件、钻孔文件及其他相关制造文件。
方便、快捷的层堆栈管理
◆ 48个布线层
◆ 除去Top和Bottom层,其余46个中间层可任意定义为:信号层、内电层和混合内电层。
◆ 16个机械层
◆ 提供了阻焊层、锡膏防护层、丝印层、钻孔层和Keep Out层。
◆ 支持盲孔、埋孔设计。
直观的设计规则
◆ PCB设计规则涵盖了多种设计需求,线宽、布线优先级、焊盘连接方式、电气最小距离、布线拓扑结构等。
◆ 6大类20种设计规则定义板上各种实际参数。
◆ 规则报告列出了所有的设计规则,用户可根据需要进一步细化。
◆ 对PCB面板上各种规则、细节的浏览更加直观、方便。
◆ 规则可以导入和保存。
◆ 规则可以单独命名、激活或是禁止。
◆ 用户可定义规则的优先级。
强大的推挤功能
◆ 自动回避障碍,与设计规则保持一致。
◆ 回路清除功能自动删除多余连线。
◆ 推挤布线方式,智能移动已存在的线,让出新布线通道。
完善的测量系统
◆ 测量表现形式多样化,提供十一种测试工具。
◆ 测量规则严格化——为避免错误,默认层设为机械层。
◆ 根据需要可以自行在PCB放置需要测试标示符。
绝对畅快的焊盘处理功能
◆ 提供多种焊盘的数据——方形、圆形、矩形。
◆ 引进批处理和单处理概念,使操作更加快捷。
◆ 人性化的偏心焊盘处理功能,与实际处理相结合。
更加快捷的网络编辑功能
◆ 更加快捷的网络编辑功能,无需进入网络管理器即可以添加删除网络。
◆ 可以实现点对点直接连接、编辑,手动的添加飞线增加了严密性。
◆ 更加方便的操作方式
多重选择功能
◆ 提供了围绕元件(组)的选择功能。
◆ 制定了选择对象进行选取的复杂机制。
◆ 直接从PCB面板中选择对象。
◆ 使用切换选择工具,可逐个观察在PCB上的选中对象。
智能覆铜
◆ 实心或网络状多边形覆铜可以放置在任意层,可自动连接到指定网络。
◆ 可以用线和弧定义多边形边界形状。
◆ 铜层自动铺放,遵循设计规则。
◆ 在覆铜区内放置走线等对象,在其周围自动重新敷铜实现“犁地”。
完善的泪滴功能
◆ 可以定义泪滴是否处于显示状态。
◆ 可以定义泪滴是否进行自动校准。
◆ 泪滴外形显示形状、比例设置功能。
◆ 针对性的泪滴处理功能。
可靠的设计规则检查
◆ DRC设计规则检查,全面分析设计是否满足设计规则。
◆ DRC报告中记录了所有违反规则的事件。
◆ 点击规则事件,则违规对象将在PCB板中高亮放大显示。
◆ 在线DRC检查全部设计过程。
面向用户的PCB工作区
“青越锋”PCB编辑器采用Windows图形编辑技术,使得设计更加直观。
◆ 通过点击、拖拽来移动调整图形对象大小。
◆ 工作区中使用鼠标跟随,可随意放大、缩小某一具体区域。
◆ 编辑选择某一个对象时,将其对象处于“高亮度”状态,使得用户更加明确其编辑对象。
丰富的打印输出功能
“青越锋”可以集中产生输出文件,其文件类型包括以下几种:
◆ 设计规则检查(DRC)报告
◆ 光绘文件(Gerber)
◆ 数控钻孔文件(NC Drill)
◆ 插置文件(Pick & Place)
◆ 材料清单(BOM)
◆ 测试点报告
PCB库编辑器:
PCB库编辑是用来编辑、创建用户所需要的各种PCB元件和元件库,同时提供PCB元件和元件库的详细报告,用来检查元器件,在PCB库编辑器中,用户可以根据自己的需要创建一些特殊、不常见的PCB封装,同时可以使用PCB库中的拷贝和粘贴功能在一个打开的PCB库中创建新的元件,也可以使用编辑器中的相关工具创建新元件。
独立的建库功能
◆ 支持用户自建元件库,并且库中的元件数没有限制。
◆ 支持从PCB直接生成库文件。
丰富的Wizard功能
◆ PCB元件库Wizard功能指导用户建立规则的元件封装。
◆ 指导用户建立从两个管脚的极性电容到几百脚的BGA等各种封装。
◆ 严格的Wizard,为用户创建规则元器件提供了前提。
先进的元件管理功能
◆ 提供强大的库元件查询功能。
◆ 每个元件最多引脚数没有限制。
◆ 元件管脚可以定义的电气类型有多种。
◆ 便捷的元件导向器,快速有效的建立自己的封装。
◆ 多种试用绘图工具,包括注释、文本框、圆弧、圆、线、矩形、多边形等。
详情请上网站www.tsingyue.com “上海青越软件有限公司” 浏览,更有Demo版本试用。
电话:021-55238905
QQ: 1247230466
