第一台主板坏,第二台看反馈。
换了主板不可以,同一块主板在别的机子上没问题,换到这台上问题依旧。第二台机子能否说的详细点,检查那个部位。谢谢
第一台面板近控开关、电位器到主板A1插头的--2脚、5脚、7脚连线测量都没问题,阻值变化均匀。而且主板、驱动板都更换过不影响;第二台分流器到主板A7插头的1、2脚测量阻值在0.2左右属正常的。谢谢你参与帮助,我们继续想办法。
奥太....在深圳开厂了,新品牌...........深奥 ......
哈哈,太有才了
老兄不打算睡了是吧!
如果能的话...................
还有摸,摸是最重要的。
鄙视就鄙视吧,第一台,你何不查一下,远近控开关呢,或测量一下给定电位器的近地端电压太高了(同另一端接近或相等啊),如果是,那就是电位器的回线断了,或回线所经过的电阻有断掉了,
第二台,看是否,,,,,,也要类似的查一下
试试看.....
谢谢,第二台果然是分流器虚接问题,重新做头解决了。
