如题。一般跳线对成本的影响大不大呢?布线软件可不可以对这方面进行优化呢?
PS:我在28贴画了一个,欢迎批评指正
很多都是用0电阻直接走,但是功率线走不了
貌似整流后的高电位和地经常跳线?
0电阻的成本与跳线的成本那个低一些呢?
呃,公司产品文件不好拿出来... 不好意思
不错,楼上还来个实例,不错,我N年没布过单面板
不好意思,天气冷了动作特别慢,还好算是完成了。
经验不足难免出错,希望大家指正其中的不足,谢谢
我首先请教几个问题:1.由于缺乏经验,板子左边的交流高压部分与中间CS、Gate等信号线隔得太近了,实际中高压部分应该与其他线路留有多大的距离呢(不开槽的情况下)?另外就是光耦的两边为什么也要开槽呢?2.图中我接地部分有没有错呢?一直对单点接地不大理解。3.Y电容的布线有没有出错,是不是直接把变压器的两个地接起来?
原理图:
PCB(铺铜之前):红色的布线代表飞线
PCB(接地部分高亮):
PCB(铺铜之后):
哥们看看你Y电容连接的那2根线。有这俩根线存在。你那光耦拉再大的距离又有何用
板子40X70MM 12V2a
