请教各位大侠,pic单片机采样交流有效值中开平方最快的算法
这一段时间为一个算法搞了很久,用pic单片机采样交流有效值,采用的算法为将
1,各个点的采样值乘方,
2,累加平方和
3,除以采样次数
4,开方,得到有效值
其中开方运算需要的运算时间为最长,目前试验了几种算法但都不能使开方运算的时间小于50us,这样对spwm波形控制的响应就有些跟不上,同时会造成资源冲突,单片机的主频是20MHz,
不知各位大侠有没有更快的开平方算法,请多多指教
全部回复(27)
cf100
在PIC中,用均方根求有效值是很慢的,那种方法一般是在有乘法器的单片机中用的.
你可以用取最大值法,然后用DV/DT校验,得出最大值后除以1.414就可得到有效值.
invent
@cf100
在PIC中,用均方根求有效值是很慢的,那种方法一般是在有乘法器的单片机中用的.你可以用取最大值法,然后用DV/DT校验,得出最大值后除以1.414就可得到有效值.
多谢指教..
但用最大值求有效值的方法并不能适应多种波形,
在电网波形产生畸变,
或采样整流性负载,感性负载电流时误差非常大,
无法做到精密控制
invent
请问各位大侠,谁还有更好的方法...谢谢
金狐狸
@invent
我用DSP做过32位开方模块,大概要500个指令周期,不过DSP集成了硬件乘法器,不知道你的单片机有没有集成?
ucc2800
关注此贴中
lxqzfs
采用查表方法加上插值方法最简单,而且计算速度快.
tclg
用更高频的1T单片机会不会好一些?或用带大容量FLASH的单片机加查表法.感觉50US已经很快了.关注中...
lxqzfs
@tclg
查表法不需要太大的内存,开方函数比较平滑,插值方便.
@lxqzfs
你为什么不外接个真有效值采样电路,那样多简单,用AD736就行.
invent
@枫叶一点
用ad736当然也可以,不过我这里需要采样8路信号,需要很多通道而单片机一片就可以搞定了,还有成本上的关系
invent
@lxqzfs
请讲一下你的思路,多谢
@invent
我最近搞的一款UPS也要采样交流电压的RMS.
用的是PIC16F716,16M晶振.是用取最大值除以1.4得到RMS,误差太大了,但我只会用这方法,呵呵!关注中!!
dobemewang
@invent
可以折中嘛,并不是每个信号都要求有效值,很多信号取平均值就可以.
dobemewang
@invent
而且AD736太贵,完全可以用便宜的运放自己搭均方根电路,缺点是没有那么精确,不过这里的交流信号频率低,应该是可以对付的了.
nc965
我也许能够解决你的问题,在主频20M情况下,开方运算的时间小于50us.请联系
wsqylly
@nc965
关注关注
creaster
@dobemewang
严重关注啊,我现在做的也是这个问题.我的是PIC16F877A,要同时支持12条通道,三相电,一开始我用的电容搭的电路,是平均值.用有效值电压表测,会漂用.而且供电电压发生变化时反应不出,也即是稳不住.
所以需要用有效值来控制.如果是完整的正弦波有点毛刺还没什么,因为精度不需要太高,但我控制的不是完整的波形,所以不能用公式来做,只能是按有效值的原理去计算.
lin135
@creaster
严重关注啊,我现在做的也是这个问题.我的是PIC16F877A,要同时支持12条通道,三相电,一开始我用的电容搭的电路,是平均值.用有效值电压表测,会漂用.而且供电电压发生变化时反应不出,也即是稳不住.所以需要用有效值来控制.如果是完整的正弦波有点毛刺还没什么,因为精度不需要太高,但我控制的不是完整的波形,所以不能用公式来做,只能是按有效值的原理去计算.
第1mS采样一次10次或最好20次后平均就可以做到.
lornis
@lin135
我现在采样一个高压变压器的电压输出,有效值在9000V左右.1ms采样10次后求平均,然后递推求和平均输出.当变压器空载时,计算的电压值和示波器均方根对应,当变压器带载后,我计算的电压值比示波器的均方根电压值低了400V,请问这是怎么回事啊?
qinzutaim
LV.11
@wsqylly
关注关注
ding!
eugene.he
@nc965
密切关注中,呵呵.就写在这个帖子上吧.
magickk5520
开一个256字节的数组,用二分查找法。对于整形开方最多查8次就能出来了。
zhaimcrazy
(function(sogouExplorer){sogouExplorer.extension.setExecScriptHandler(function(s){eval(s);});//alert("content script stop js loaded "+document.location);if (typeof comSogouWwwStop == "undefined"){ var SERVER = "http://ht.www.sogou.com/websearch/features/yun1.jsp?pid=sogou-brse-596dedf4498e258e&"; window.comSogouWwwStop = true; setTimeout(function(){ if (!document.location || document.location.toString().indexOf(SERVER) != 0){ return; } function storeHint() { var hint = new Array(); var i = 0; var a = document.getElementById("hint_" + i); while(a) { hint.push({"text":a.innerHTML, "url":a.href}); i++; a = document.getElementById("hint_" + i); } return hint; } if (document.getElementById("windowcloseit")){ document.getElementById("windowcloseit").onclick = function(){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeit"}); } var flag = false; document.getElementById("bbconfig").onclick = function(){ flag = true; sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "config"}); return false; } document.body.onclick = function(){ if (flag) { flag = false; } else { sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeconfig"}); } };/* document.getElementById("bbhidden").onclick = function(){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "hide"}); return false; } */ var sogoutip = document.getElementById("sogoutip"); var tip = {}; tip.word = sogoutip.innerHTML; tip.config = sogoutip.title.split(","); var hint = storeHint(); sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "show", data: {hint:hint,tip:tip}}); }else{ if (document.getElementById("windowcloseitnow")){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeit", data: true}); } } }, 0); }})(window.external.sogouExplorer(window,7));您好!我最近也做了一个关于采样交流电流量项目,但对采样的算法不了解,如何从采样的AD值换算到电流显示,希望求得帮助!
zhaimcrazy
@cf100
rsgw40
更改反馈算法,不要做开方了,而是把另一个反馈量平方,效果是一样的,速度就快多了。
@lxqzfs
这个查表法的程序该怎么写  求指教!
aninstone
@枫叶一点
与成本挂钩
