电源无保护的话,换后级输出电容就可以的了,我修理一个戴尔电脑电源,接PS线,风扇转,挂接主板,不能开机启动,打开查看,发现后级输出电容有两个已经骚情发涨了,换同型号或者容量稍微大点的,检查无焊锡粘连,通电试机正常转,随即上机,开机启动正常;另一ISCOM2016交换机,因经常停电后,突然断网了,电源指示灯微亮,量电压低于正常值3.3V,查看依然是后级电容鼓包,随换下,查电压3.36V,插好后,连线正常上网。
只有一个电容容量还可以点。。。。原来电容余量不很大,手里没有2200UF的,换3300UF
此类问题我也遇到过,350W ATX电源
菲尼克斯的电源我最近也在研究,不过都是好的哦
