首先谢谢你的回复!
那么可以给我讲讲为什么会出现这样的容性模式吗?
不好意思,您说的我还是不太明白,那个续流电容我是一直加的,以前调试时也没有出现这种波形,可是现在出现了这种情况但是不知道是怎么回事
可能是你现在这个节能灯的管压高,灯电流小,三极管关断时的电流也小了,没有足够的能量给续流电容充电到足够的电压,这样电容不足的部分就要有开通的三极管来承担了。
要消除这个尖峰电流,一般采用二种方法,第一种是减小续流电容的容量,但这个电容的容量有一个最佳的范围,减小容量必须保证在高压时,三极管的温度应有允许范围之内。第二种方法是增大越跳电容的容量,使谐振频率降低,使负载向感性值偏移,以增加三极管的关断电流,使续流电容有足够的能量把电压充到电源电压,这样就能保证三极管工作在零电流开通状态。
按照您说的方法确实可以把那个尖峰脉冲降低很多,可是增大越跳电容,灯丝电流与灯管电流的比值会很大。
您能告诉我那个续流电容的最佳范围怎么确定,或者有什么计算的方法可以确定吗?
