现在市场大多数单管机都比场管机飞溅大,和频率高低有关吗。单管机一般在20K,场管机一般在100K。而且都有电抗器,不一样的地方是场管机滤波用的是电解,单管机用的是无极性金属电容。我做了个试验,把单管机加了电解滤波,效果有所好转。
不明白的是,为什么单管机不用电解滤波而用金属电容,是电解做大电流焊机,电流不够用吗。还有金属电容有什么优点。
单管,最显眼的参数,就这两个,可还有更多参数需要评价,需挑选哪,
比如说,若单看电流电压的话,就好了,那三极管,可控硅....也好用了吧.....
.....抬杠.....,要会看那厂商的 ........PDF 文档,其中就有一大堆参数要评价......
做新机,老板说了,单管IGBT,咱们仓库有了,60A的,比它(原来的40)还大呢....
我看过了....规格书之后,就同老板说,虽然40N1200 小,但是我就宁愿花更多的价钱......来买,...也不要那个60A的..... 要说道理吗,那10分钟,就不定能说清楚........
单管主要看电压、电流、压降、速度、热容(单管在25度水冷条件下的最大散热能力)
FGL60N100BNTD分别为1000V、42A(100度)、2.5V、130NS、180W
FGL40N120 AND分别为1200V、40A(100度)、2.6V、40NS、500W
可以看出开关速度后者是前者的3倍,也就是40N120允许的工作频率是60N100的3倍。单管更重要的是热容量指标,后者是前者的2.7倍,也就是理论上40N120的过载能力或耐用性(扣除压降因数后)至少是60N100的2.5倍
60N100安刚才的参数可以做到7692.307K。40N120可以做到7692.307K*3=23076.912K。为什么平时我们单管机才做到20K左右。怎么差距这么大,还有这么大余量。
