LED可控硅调光变压器的设计
   LED调光电源变压器在设计上是不是与其它电源的设计有区别,请高人指点一下。
全部回复(13)
cheng111
LV.11
应该一样,只是考虑的东东更多。还要考虑不同负载,不同LED数量,输出电压不同。
larry98012
@cheng111
不同的芯片变压器设计参数都不一样的,你还是去看看IC的资料吧,一般都会有变压器设计要求的!!!
@larry98012
cheng111
LV.11
@larry98012
aleek
@cheng111
[图片]
设计和平时没有两样。如果有辅助绕组的话,注意下输出电压,这个对调光是的电流有点影响,
cheng111
LV.11
@aleek
辅助电源对驱动能力的影响呢?
aleek
@cheng111
辅助电源对驱动能力的影响呢?
考虑辅助电压,是为了考虑可控硅调光到电压最低点时,辅助电压是否低压IC SPEC,如果太低,调到一半就可能灯灭了。
基本调光电源辅助绕组电压根据IC SPEC 上限设计。
cheng111
LV.11
@aleek
考虑辅助电压,是为了考虑可控硅调光到电压最低点时,辅助电压是否低压ICSPEC,如果太低,调到一半就可能灯灭了。基本调光电源辅助绕组电压根据ICSPEC上限设计。
这个应该是要考虑的。
fiveing123
**此帖已被管理员删除**
bill620769
@fiveing123
**此帖已被管理员删除**
把图贴出来看看
xuxunzhi
@fiveing123
**此帖已被管理员删除**
我现在就是用的LM3445来做的,120V的以经很好了,EMC等都是过了,只是在做230V时低点有点闪,还在调试中。
hzj515
没图就没有感觉?!
2003hjw
