咨询一下,pspice的问题
咨询一下,pspice的问题
用pspice软件时,uc3842和带极性的电容C在此软件中怎么能够查得到。谢谢!
一个菜鸟
全部回复(9)
qaz33510
uc3842 - Controller.olb
+C - Analog.olb - C_elect
sunnile
@qaz33510
uc3842-Controller.olb+C-Analog.olb-C_elect
pSPICE中的UC3842没有接地脚 pin5,无法进行仿真。
suninsun
@qaz33510
谢谢,好象这个UC3842只有五只脚,而我需要16只脚,怎么办呢?
qaz33510
@suninsun
我未试过仿真这号IC。是不是不同版本呢,10.3 里的有8只脚呀,用来仿真,8脚的已经可以啦,跟16脚的没分别。
sunnile
@qaz33510
我未试过仿真这号IC。是不是不同版本呢,10.3里的有8只脚呀,用来仿真,8脚的已经可以啦,跟16脚的没分别。
请问9.2版本中的 UC3842为何只有7个脚,,缺少第5脚呢?是不是和版本有关??/
arieswang
@sunnile
请问9.2版本中的UC3842为何只有7个脚,,缺少第5脚呢?是不是和版本有关??/
隐藏了吧,单击右键选择edit part然后在引脚上双击选择显示引脚保存就可以
gengshg
@arieswang
隐藏了吧,单击右键选择editpart然后在引脚上双击选择显示引脚保存就可以
它的管脚隐藏了
这是pspice自身的原因
对仿真不构成影响
sunnile
@arieswang
谢谢!确是引脚保存了。不过还是不能仿真。我想原因是,这个3842模型不是在 PsPICE 文件夹下的,因此它只是一个符号而已,不是仿真器件。
sunnile
@gengshg
它的管脚隐藏了这是pspice自身的原因对仿真不构成影响
每仿真时总是报错,如下:
ERROR -- Less than 2 connections at node N23365
ERROR -- Less than 2 connections at node N23062
而电路图又没错的,所以应该是不能仿真的了。
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
