LED20W 恒流方案
输出电流120MA 20W的方案 有人有吗 或者给点建议 这里先谢了
我邮箱zhenyaliu82@gmail.com
QQ 353745387
全部回复(8)
zengtx
166V输出?这么高电压没做过
cheng111
LV.11
看看L6562行不。
klsen
是做T8吗?可以考虑下RICHTEK的非隔离恒流IC RT8458E ,工作电压16~400V,BUCK架构,平均电流控制模式,您这规格效率可以到93左右,做180~265V 单电压,不使用填谷电路,PF可以到90以上,电流精度可以控制在3%以内,具有开路短路保护…… 更多详情可以与我联系 ksen_sang@richtek.com  0755-88353955-818 桑工
zengtx
@cheng111
看看L6562行不。
军长,请教个问题啊,反激电路输出电压较高时变压器的算法是否也和普通反激电源一样?是否只是变压器匝比取得较小甚至小于1?反射电压占空比还是一样的按照反激电源的路子来设定?
cheng111
LV.11
@zengtx
是的,不过短路保护就需要设置了。如果不另加短路保护电路,肯可能没有短路保护。
small1983
楼主我用RD9910实现了你所要求的120MA,20W,方案已发你邮箱了。板子主要针对T5,T8,T10日光灯驱动电源的,是个成熟方案。实测效率91%,PF值0.94,宽电压下电流偏差在3%内。若没有收到,可以加我QQ:2323979834,我再重新传给,可免费申请样板~
zengtx
@cheng111
谢谢军长指点
lishuai75
@small1983
也发给我一份吧  谢谢!
lishuai751024@163.com  QQ:541805954
