OB2535代替品有吗
哪家有OB2535 PIN对PIN的完全代替品?都有什么型号?请与我联络。如果可以直接会采购!
全部回复(23)
你好我们可以提供替代OB2535的IC-AX2535,SF5922(S) 性价比更高 比OB2535便宜20%以上 欢迎咨询
QQ:4221620 TEL:0755-83355528
GDSZ2011
有意者可联系13715048790   罗S
eric008
我这边有替代的,cr5335,完全拼对拼
有需要请联系
深圳市凌拓微科技有限公司
联系人:陈 先 生
联系电话:+86-13823226373
联系电话:+86-0755-82513787
E-mail: edric008@126.com
http://www.szdaman.com
MSN :edric008@hotmail.com
QQ: 381727732
需要样品或者资料的朋友,请直接与我联系。谢谢!
SF5922完全可以替代OB2535  pin对pin
价格与OB相比可降10%多
有需要可以联系15986603772宫R
盒子
楼主你好,我司代理的硅动力SP5615可直接PIN。
TEL:15219503504          Q:1968820026         付生
深圳振华凌云科技有限公司     www.zhlysz.com
zhlun
有啊,CRE2535,可以不作任何调整,直接替换,要资料请联系:QQ872343459/手机:13826505213
价格要优势很多
驱动IC
**此帖已被管理员删除**
szhien
@驱动IC
**此帖已被管理员删除**
有的  有的
CRE2535是一颗基于PSR(原边控制技术)的电源转换芯片,主要适用于7.5W以内的充电器、适配器等产品中,价格性能绝对优势。其主要特点如下:
1、PSR(原边控制)模式,省去817与431,最少的外围元件数量,节省材料与加工成本;
2、内置700V高压功率MOS,保证产品稳定性,节省设计空间;?
3、可调的±5%的CV,CC控制精度,特别适合于LED驱动电源和充电器产品中使用;
4、内置欠压、过压、短路等多种保护功能;
5、可替代OB2535、RM3261、SF5922、CR6235等产品。
典型应用图:
联系方式   15112517627    杨生   QQ  1602244726
Q597298353Q
@szhien
有的 有的  [图片]CRE2535是一颗基于PSR(原边控制技术)的电源转换芯片,主要适用于7.5W以内的充电器、适配器等产品中,价格性能绝对优势。其主要特点如下:1、PSR(原边控制)模式,省去817与431,最少的外围元件数量,节省材料与加工成本;2、内置700V高压功率MOS,保证产品稳定性,节省设计空间;?3、可调的±5%的CV,CC控制精度,特别适合于LED驱动电源和充电器产品中使用;4、内置欠压、过压、短路等多种保护功能;5、可替代OB2535、RM3261、SF5922、CR6235等产品。典型应用图: [图片] 联系方式  15112517627   杨生  QQ 1602244726[图片]
SMD535 臺灣芯瑞有替代OB2535的IC,請聯係我們~
johnny23
我这有OB2535替代品!性价比也很高!如果有需要可以与我联系,QQ:2208833753
LIS_chen
我这边是原厂的,工程师以前都说昂宝研究2系列的工程师出身的,有需要可联系:QQ:2079287676
@LIS_chen
11年的帖子,现在回复
wangzx8108
深圳市科创达微电子有限公司(www.kcdm-ic.com),原厂供应电源IC,强大的研发团队,全程提供技术支持!
KCD2535完全替代OB2535等产品,KCD2535 是一款基于原边控制模式、±5%精度的PWM 功率开关,无需TL431 和光耦,可应用于小功率AC/DC电源适配器、LED 照明电源和充电器。芯片内置了恒流/恒压两种控制方式,在恒流控制时,恒流值和输出功率可以通过CS 引脚的限流电阻RS 设定;在恒压控制时,芯片在INV 脚采样辅助绕组的电压,进而调整输出。在恒压控制时还采用了多种模式的控制方式,既保证了芯片的高性能和高精度,又保证了高转换效率。此外,通过内置的线损补偿电路保证了输出电压的高精度。
KCD2535具有软启动功能,并具有一系列完善的保护措施,包括逐周期电流限制、峰值电流限制、过温保护、过压保护、电源箝位和欠压锁定功能。此外,芯片内部设置的频率抖动功能保证了芯片在工作时具有良好的EMI 性能。
PCBA成本报价:2.5元左右!
KCD2535 for Charger and Adapter Design.ppt
KCD2535-6-8规格书V1.1.pdf
深圳市科创达微电子有限公司
地址(Add):深圳市南山区高新北区科苑路清华信息港A座10楼
销售工程师:王泽先 18898754429
电话(Tel):0755-86185915-8108
传真(Fax):0755-86185916
邮编(P.C):518057
网址:Http://www.kcdm-ic.com
E-mail:wangzx@kcdm-ic.com
聚翔芯
完全替代OB2535,有需要联系18098907561李生、QQ:114539382
y294103029
我这边有。
EST 因斯达电子,需要的可以找我。18300043344杨生
hanqin123
有,CR6335跟OB2535角位一样的,完全拼对拼的,启达,力生美一级代理,可提供技术支持,有需要请联系,QQ462152857,13723481960,韩S
@wangzx8108
深圳市科创达微电子有限公司(www.kcdm-ic.com),原厂供应电源IC,强大的研发团队,全程提供技术支持!KCD2535完全替代OB2535等产品,KCD2535是一款基于原边控制模式、±5%精度的PWM功率开关,无需TL431和光耦,可应用于小功率AC/DC电源适配器、LED照明电源和充电器。芯片内置了恒流/恒压两种控制方式,在恒流控制时,恒流值和输出功率可以通过CS引脚的限流电阻RS设定;在恒压控制时,芯片在INV脚采样辅助绕组的电压,进而调整输出。在恒压控制时还采用了多种模式的控制方式,既保证了芯片的高性能和高精度,又保证了高转换效率。此外,通过内置的线损补偿电路保证了输出电压的高精度。KCD2535具有软启动功能,并具有一系列完善的保护措施,包括逐周期电流限制、峰值电流限制、过温保护、过压保护、电源箝位和欠压锁定功能。此外,芯片内部设置的频率抖动功能保证了芯片在工作时具有良好的EMI性能。PCBA成本报价:2.5元左右!KCD2535forChargerandAdapterDesign.pptKCD2535-6-8规格书V1.1.pdf 深圳市科创达微电子有限公司地址(Add):深圳市南山区高新北区科苑路清华信息港A座10楼销售工程师:王泽先18898754429电话(Tel):0755-86185915-8108传真(Fax):0755-86185916邮编(P.C):518057网址:Http://www.kcdm-ic.comE-mail:wangzx@kcdm-ic.com
产品在客户端都出问题了,一大堆炸机的问题。还敢出来推!用别人打磨过的垃圾产品!
liufaxin
可考虑芯茂微的LP2535,在原来的基础上更改下FB脚电阻值,且可省COMP脚的电容,可达能效6级,一个5V1A过CCC的总BOM成本在3.5元人民币,有需要样片及DEMO板的朋友可联系我,我的QQ是:284173637,谢!
linwanwu
您好。我们有OB2535替代型号,价格为0.5元,量大价格绝对给力。QQ28296675
kublai09
@eric008
我这边有替代的,cr5335,完全拼对拼有需要请联系深圳市凌拓微科技有限公司联系人:陈先生联系电话:+86-13823226373联系电话:+86-0755-82513787E-mail:edric008@126.comhttp://www.szdaman.comMSN:edric008@hotmail.comQQ:381727732需要样品或者资料的朋友,请直接与我联系。谢谢!
请发DEMO资料1329899428@qq.com
hanqin123
你好,我们有呀,我们的CR6335跟他是脚位一样的
x123456
有  亚成微系列  联系QQ:2850327868   电话:13129535100
xym989898
直接用OB2500PCP换就好了,价格直接降低快20%,而且还是六级的芯片。
有兴趣可以联系我,我司是OB的代理商。
扣扣:568935223
