PoE全称为Power Over Ethernet,是指通过10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T以太网网络供电,其可靠供电的距离最长为100米。通过这种方式,可以有效的解决IP电话、无线AP、便携设备充电器、刷卡机、摄像头、数据采集等终端的集中式电源供电,对于这些终端而言不再需要考虑其室内电源系统布线的问题,在接入网络的同时就可以实现对设备的供电。在通用性方面,目前的PoE供电也有了统一的标准,只要遵循已经发布的802.3af标准,就可以解决不同厂家设备之间的适配性的问题。
2 PoE设备供电方式介绍
按照802.3af标准的定义,PoE供电系统包含两种设备PSE和PD,对于PSE设备的定义如下:PSE(power-sourcing equipment),主要是用来给其他设备进行供电的设备,其又可以分为两种,分别为Midspan(PoE功能在交换机外)和Endpoint(PoE功能集成到交换机内)。
华为支持PoE供电的设备其供电系统全部集成在设备的内部,属于Endpoint的PSE设备。同时,对于PD设备定义如下:PD(Powered Device)在PoE供电系统中用来受电的设备,主要是指一些无线的AP设备或者一些IP PHONE设备以及部分小功率的SOHO类交换机。其典型组网示意图:
美信3085,热拔插功能;DC-DC(平板电脑);POE方案模块;0769-82392082
