请iec60950版主指教输入过压会不会影响安全问题
我遇到以下问题,请帮指教:
1,输入过压到365V(通常90~264V),导致电解电容炸裂,因为电容距离塑料胶盒不到2mm, 所以在炸裂时塑料胶盒表面温度到达100度以上(电解电容顶盖上面)
请问1: 这种结果会导致安规或者安全失败吗?
请问2: 如果塑料胶盒被容化且有凸起现象,它会导致规定或安全申请失败吗?
以上拜托了!
全部回复(3)
iec60950
你的问题应该有个前提,输入电压365V是你的设备应用条件需要承受的电压或客户指定的要求吗?
如果是,当然不符合要求;
问2,该试验是你停下的,还是保险丝或空开断开而不能继续的?如果是人为中止的,该试验需重新做,直到有稳定的状态出现,最终的现象来判断是否失败.如果是保护断开,即不失败;但同样可能不符合客户需求,见问1的回答.
afan
@iec60950
你的问题应该有个前提,输入电压365V是你的设备应用条件需要承受的电压或客户指定的要求吗?如果是,当然不符合要求;问2,该试验是你停下的,还是保险丝或空开断开而不能继续的?如果是人为中止的,该试验需重新做,直到有稳定的状态出现,最终的现象来判断是否失败.如果是保护断开,即不失败;但同样可能不符合客户需求,见问1的回答.
谢谢版主, 其实我的产品是手机充电器, 在出货产品标贴上是AC100-AC240, 客户要求在AC90~AC264V能正常工作,问题是客户在产品设计规格上要求做输入过压实验,并不能有烟/火/熔化等不安全现象;
对问题1:虽然温度在100度以上(最大为110),但塑料胶盒没有熔化,当然也没烟火;这样的话,安规上有详细的要求吗?如果是,是在哪?
对问题2:我是用线绕电阻来做保险丝的,在做输入过压测试时,始终没有断开,而是电解电容炸裂且关闭输出的;它在安规上有要求吗?
谢谢!
iec60950
@afan
谢谢版主,其实我的产品是手机充电器,在出货产品标贴上是AC100-AC240,客户要求在AC90~AC264V能正常工作,问题是客户在产品设计规格上要求做输入过压实验,并不能有烟/火/熔化等不安全现象;对问题1:虽然温度在100度以上(最大为110),但塑料胶盒没有熔化,当然也没烟火;这样的话,安规上有详细的要求吗?如果是,是在哪?对问题2:我是用线绕电阻来做保险丝的,在做输入过压测试时,始终没有断开,而是电解电容炸裂且关闭输出的;它在安规上有要求吗?谢谢!
1、见Abnormal testing一节;
2、设备自动关闭,但非保护器件动作引发的话,需重复三次,只要有输入电流,你说的情况,应大于7小时以上或温度在1小时内基本不变才可中止试验.在标准中没有明确的这样表述,但认证机构一般按此操作,当然有的更松些.
【 DigiKey DIY原创大赛】无频闪台灯改装
hellbaron
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
丘山鹤
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
