加载时输出电压就一直往下降
加载时输出电压就一直往下降
不知道各位有没有遇过这种问题
空载时输出电压是正常的
当我加载时输出电压就一直往下降
此时duty已经开到最大了
不知道各位有没有遇到过这种情况
全部回复(3)
jacki_wang
LV.11
两个可能:
1. 参数设计不合理,sense点电压太高导致OPP动作.
2. 变压器饱和.
todd0808
@jacki_wang
两个可能:1.参数设计不合理,sense点电压太高导致OPP动作.2.变压器饱和.
你說的沒錯
正激式變壓器最重要的就是後面這顆電感
這顆電感有設計方法嗎
還是依照公式給予所需的電感值就夠了
還有這顆電感對於 60W 以上的正激式轉換器
以您的經驗
你會選擇哪類型的變壓器或儲能元件
來達到所要之需求呢?
謝謝
jacki_wang
LV.11
@todd0808
你說的沒錯正激式變壓器最重要的就是後面這顆電感這顆電感有設計方法嗎還是依照公式給予所需的電感值就夠了還有這顆電感對於60W以上的正激式轉換器以您的經驗你會選擇哪類型的變壓器或儲能元件來達到所要之需求呢?謝謝
電感的設計跟變壓器的設計是大同小異的,都是電感量、磁通和損耗的計算,選用什麼樣的材料要根據實際的環境,成本,空間等因素來考慮,甚至跟工程師或者公司常用的材料也有關係,沒有固定的規則.
60W的功率對於正激變化器來講很小,很容易就可以找到合適的材料.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
