关于光耦的供电问题
关于光耦的供电问题
我用FODO53L的光耦,当VCC无输出时,光耦能控制模块的上电,但是系统初始化,模块的电压会出现时有时无,当VCC正常时,该现象不存在,现在我想弄明白对于需要VCC供电的光耦,VCC有什么作用,象4N25,817为什么又不要VCC呢
全部回复(10)
花旦
附图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142475604.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
花旦
@花旦
附图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142475604.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我郁闷,咋就没人说个话呢,顶,高手赶紧支招阿
落木源
因为4N25的输出级只是一个三极管.
zhaocsq
这资料不错
花旦
@落木源
因为4N25的输出级只是一个三极管.
那FOD050L的那个多出来的二极管有什么用呢,而且反偏,需要VCC,它的原理是什么啊
1172liu
@花旦
我认为那个反偏的二极管是光敏二极管,这种接法可以提供大的电流传输比,(光敏二极管产生的光电流,要经过贝塔倍的放大)
花旦
@1172liu
好像挺有道理的,但还是觉得迷惑,也有好多光耦是这种样子的,真希望哪位能够讲得透彻一点
subzero
@花旦
光耦的次级就是三极管,为了保证进入放大状态,集电极必须接上拉,否则不能工作.
Fairchild的FOD050L比4N25和PC817的区别在于多了个Vcc,这是给受光结供电用的,作用是提高光耦的开关速度,这也就是FOD050L比其他普通光耦快的原因.但在你的应用上只是提供状态切换,无开关速度要求,因此Vcc可不接(但集电极还是要接上拉的).
1172liu
@1172liu
反偏的是光敏二极管,但与电流传输比没关.是减小基-集电容改善传输速度的.
jinli_dash
@subzero
光耦的次级就是三极管,为了保证进入放大状态,集电极必须接上拉,否则不能工作.Fairchild的FOD050L比4N25和PC817的区别在于多了个Vcc,这是给受光结供电用的,作用是提高光耦的开关速度,这也就是FOD050L比其他普通光耦快的原因.但在你的应用上只是提供状态切换,无开关速度要求,因此Vcc可不接(但集电极还是要接上拉的).
同意.
讲得很好
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
