我主要想问问稳压部分的电路,我知道TL431在这里是稳压用的,当输出的电压升高时,431输出的电压降低,这样光藕导通较大,控制出电压降低
但是下面多了一部是BT169单向可控硅的电路在这里是做什么用的???
点击图片可以查看大图
过压保护呀
我觉得是过压保护,高于5.5V可控硅导通且锁死,
但是没看懂
1、吸收部分D3的作用?
2、驱动波形为什么要加个103的电容,
3、母线R11到2842的3脚1M电阻是斜率补偿吗?
希望路过的讲解一下。
1. 第一个没见过
2.泄放栅源之间的静电荷
3.电流保护
其他欢迎各位补充
