不用IC的低成本高效率10W LED节能灯驱动电源
10WLED节能灯杯是用了单颗0.06~0.5W光源来进行制作的。其亮度超过200W炽灯的亮度。其制作工艺也比较简单,元件少,一致性成功率高,灯杯采用螺旋灯头,安装方便,很适合商业家用等领域。
1.       电路工作原理
    电路是采用开关电源进行电压电流恒流输出控制。输出电压设定在10.5V,这个电路可用于10W以下的光源供电,性能比较稳定。电子元器件工作在开关状态,三极管Q1Q2交替导通,工作频率在20KHz上。
    在工作中可根据不同的光源功率,分别选择Q1~Q2的型号,进行其调整。
如果只采用电容降压电路,不对其进行稳定电流电压控制,将对光源的使用非常不利,因受市电影响很大,容易造成光亮度的过早衰减,加速光源的老化,影响了光源本身设计使用的寿命。电路中磁环的设计比较重要,电感线圈L1L2L3可采用同一磁环绕制,可以先用10mm*6mm*5mm的锰材铁氧体,匝数分别为484L4EE1X型的铁氧体磁芯绕制,用直径为0.15mm的线径绕180匝。制作时应根据功率来选择磁芯、线径和匝数。
全部回复(23)
说了这么多能不能上个你做的图过来看一下。。三极管控制对于温度导致恒流差异这个问题你怎么解决
@liaolifeng
再等等。上面已经有了 1、工作原理
接下来:2、原理图分析了吧。
@星夜星辰
再等等。上面已经有了1、工作原理接下来:2、原理图分析了吧。
RCC
@星夜星辰
好吧!哥们 这已经是第三天了,得快点啊
ych300
@liaolifeng
好吧!哥们这已经是第三天了,得快点啊
7.8W球泡应用。电源低电流高电压输出时效率大于89%;输入电压100V-240VAC时,输入功率有0.5W的差距,效率最低89%;低电压高电流时效果较差,电源效率只有84%
ych300
@ych300
7.8W球泡应用。电源低电流高电压输出时效率大于89%;输入电压100V-240VAC时,输入功率有0.5W的差距,效率最低89%;低电压高电流时效果较差,电源效率只有84%[图片] [图片]  [图片]
还有一级DC/DC电路.
ych300
@廊桥星辰
还有一级DC/DC电路.
非隔离应用
@ych300
讲了第一点,现在怎么到第七点了啊。
@ych300
非隔离应用
那负载就得用高压小电流的面光源
ych300
@廊桥星辰
那负载就得用高压小电流的面光源
目前做的样品LED是用3528光源,电压70V(22串4并),电流100mA
@ych300
这电路光色不是很好.
@ych300
你好,能否提供下参数?
@ych300
能否贴歌参数呢?
jimmywalk
@ych300
看到了电子变压器的影子,兄弟以前是做电子变压器的吧?不知道恒流是如何实现的?难道是两级电路?
xmytq
@ych300
等待中
larry98012
@ych300
这不就是半桥电路嘛,如何恒流啊!!!
zq2007
LV.11
@ych300
用的是LC谐振,不知道实际效果如何?
没有用到IC,那贴片电容会用到吗?
larry98012
@zq2007
用的是LC谐振,不知道实际效果如何?
LC谐振,与电感的感量影响是非常大的!!!
zhangshu
@ych300
能讲讲工作原理吗? 我是新手看不懂
@ych300
fsxqw
@卖电容QQ906871
没有用到IC,那贴片电容会用到吗?
如果用隔离的电子变压器代替岂不更好!!!
射灯的应用中最早出现商业化了,仿飞利浦的比较多,但是半桥电路需要取消一个二极管,让DB3一直工作,不然的话无法工作在小功率下
