改用220UF/450V,现象还是老样子,功率就是提不上去,后又改用2个220UF/450V,也还是不行。
调一下驱动频率看看呀,3525的5脚与7脚间串一个几十欧的电阻
后级用4个100W灯泡带的,两两并联,调节频率,灯泡发光较正常亮,是不是有400W-500W了
试试效果如何?
教我做这个吧好吗?
没元件啊不知道到什么地方弄啊
还有那个2/1W电阻淘宝上找不到啊。是 不是写错了
应该是1/2W
那个是2欧姆1W的电阻,你可以选接近的阻值用
这个图我做过。做成后效果刚刚地。不怕短路噢,原图纸。你最初的不出功率现象是元件参数问题。
原图是CA358.你用的是吗?
国产的358我有三种,用到一块调试好的机器上,立马不能正常工作。
仔细调试吧,好好研究,用原图有惊喜。
一边做一边试验
CA358很难买哦
电流反馈过深了。(保护)此图做好短路不烧管。
你改个驱动电路,正常工作了吗?
我的做好,输出才40多V,也不知道是哪里的 问题
