反激变压器出现蜂鸣声
反激电源,输入200v  输出24v  ,60w  空载和轻载6w时正常,在30、40w以上变压器会出现蜂鸣声?why?变压器还没有油浸,是否还有其他原因?  麻烦高手指点!!
全部回复(14)
wacewu
期待高手解答
前不久我們一款電源
變壓器輸入線插反向 會出現變壓器振動 不知是否同樣原因?
你先浸漆后再看看,有可能是没有浸漆匝间震动呢
cheng111
LV.11
绕组电流大,导致的变压器绕组机械振动。
andybi
@cheng111
绕组电流大,导致的变压器绕组机械振动。
变压器蜂鸣声解决了,原来发现前面的差模电感很热,用热成像仪测了温升很快,不到一分钟就达到50℃,后来将差模电感短了,电路正常工作,载一直加到了57w没有任何问题。现在正在调差模电感,不知是何原因?
w11132008
@andybi
你初级绕组前面怎么还有差模电感呢
干什么用的
@andybi
估计你没找到 问题根本原因啊
andybi
@w11132008
你初级绕组前面怎么还有差模电感呢干什么用的
因为我取电是从母线取电的 ,取的是200-1200v的直流。用于滤除差模干扰啊 1 是防止母线取的对电源的影响 2、是滤除电源对母线的干扰
现在确定是差模电感磁芯饱和,用的是EE19的磁芯,设计一次走的电流为4A,,不知差模电感的电感改如何计算?还请指点!
andybi
@冰上鸭子
估计你没找到问题根本原因啊
差模电感磁芯饱和
冰上鸭子
@andybi
差模电感磁芯饱和
饱和 不就是导线吗?
冰上鸭子
@andybi
因为我取电是从母线取电的,取的是200-1200v的直流。用于滤除差模干扰啊1是防止母线取的对电源的影响2、是滤除电源对母线的干扰现在确定是差模电感磁芯饱和,用的是EE19的磁芯,设计一次走的电流为4A,,不知差模电感的电感改如何计算?还请指点!
你用示波器看波形啊,超负荷看是否饱和
andybi
@冰上鸭子
饱和不就是导线吗?
是不是因为是饱和 成导线  而线径也只有0.2 所以才发热的 啊?
andybi
@冰上鸭子
饱和不就是导线吗?
您能指点下差模电感的计算吗?
冰上鸭子
@andybi
您能指点下差模电感的计算吗?
你可以在论坛里面先搜一下
http://bbs.dianyuan.com/topic/104320
cheng111
LV.11
@andybi
可以看赵修科老师的开关电源磁芯元件设计。
