小弟我最近做一款电动车充电器,60V/2A,CC模式是很正常的;CV模式开始还可以,老化30分钟左右就开始电流跳动得厉害,经分析,应该是LM358的温度过高,为什么LM358温度高呢?供电只是22V左右呀,这是怎么回事呢?
附上LM358部分电路
请各位大侠不吝指教,多谢多谢~~~~~~
怎么没人回应呢?这个比较急,老板要做UL认证了,但是功能还是有所欠缺,郁闷!
不知道有木有大侠遇到过输入低压90V时,CV模式老化一段时间电流飘动,这个情况呢?是不是因为LM358外围电路哪个参数不搭配呢?
请各位大侠指点一下迷津,多谢了~~~~
你分别检查一下两种模式下的供电电压,358要那么高的电压吗?
发热一个可能就是电压太高,或者是运放的输入输出有短路现象
郁闷,刚刚我测了一下,CC模式和CV模式时,LM358的电压都是22.4V,而且运放的输入和输出没有短路的现象。
奇怪!为什么只有CV模式在输入90V低压的时候有问题呢?输入超过140V之后又正常了??!!或者在90V输入时,拿个小风扇吹也正常呢???
请大侠指点一下,这个案子手头上比较急,谢谢~
你的目的应该是做个迟滞比较器吧?
建议你试试,1降低工作电压在15V左右。
2.C19中间串个10K电阻试试。
确实没搞懂,高压低压会有什么区别。如果低压时运放2脚的交流成分多,可能就是C19作怪。
都是猜的希望不能误导你
论坛里大家叫的冰版是 心中有冰
找到问题我也为你高兴。
LM358的最高工作电压是30V,合格品完全可以在30V以下正常工作,不会有明显发热。你的22V就不能正常工作,肯定是不合格品,绝对不可用,将来的故障率会很高。我使用的LM324,UC3845......等等IC时都遇到过这种情况。
现在我发现,不是LM358的问题,是给LM358供电的整流二极管的问题,我用FR107(强茂的)还是经不起老化,而用肖特基SR1100的话,就经得起老化,但是输出纹波很大,而且有响声!怎么回事呢?
请各位大侠指点一下~~~
图中的D9就是那个FR107,给LM358供电的整流二极管,如果换成肖特基SR1100的话,就可以老化很久,但是输出纹波很大且有响声,如果用FR107的话(即使是强茂的),输出纹波很小,但是低压90V在CV模式老化的话,一个小时左右就电流不稳了!这是怎么回事啊?
麻烦各位高手大侠指教指教~,谢谢~
请不要打广告好不好!
你最好用吹风机,或电烙铁接近电流环的元件给他加温看是哪个器件引起不稳定
最好把LAYOUT和机构图可以贴出来。
