关于韩国电源安规认证,有些问题想请教
关于韩国电源安规认证,有些问题想请教
韩国一般用什么插头?是C形的么?
韩国一般是用220V/50HZ的交流电么?
韩国安规是EMARK?是和UL还是CE的标准接近?
全部回复(5)
清水稀饭
1.韩国插头是C-2的
2.对
3.与CE的接近吧:)用IEC标准做CB然后转韩国的认证
luli1980
@清水稀饭
1.韩国插头是C-2的2.对3.与CE的接近吧:)用IEC标准做CB然后转韩国的认证
谢谢你
ginger.wei
韩国EK-Mark有没有CB是一样的,只是时间上面没有CB会久一点,关键要看电源的变压器, UL的标准是安规方面的,那是根据国际标准IEC来衍生的,而CE的标准就对了,EMC和SAFETY的有,LVD就是CE的SAFETY, 这个标准同样是以国际标准IEC为准则的,当然韩国的也不例外,IEC60950对应的法规就是K60950, IEC60065对应的就是K60065
xwg268
如需EK-MARK认证或费用咨询,请与我联系.0769-22807078-183(肖生)13712607669 或mail:xwg268@163.com
felixliu
韩国的电压是220V~60Hz
【 DigiKey DIY原创大赛】基于永磁同步电机的矢量控制原理讲解
hello-no1
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
