佳士焊机ZX7-400主板3846各脚电压正常工作的时候是多少?请教
过电流灯亮,11,,14脚无脉冲输出.
1脚   0.074V
2脚   5.1V
3脚   0V
4脚   0.18V
5脚   5.86V
6脚   0.776V
7脚   0.766V
8脚  2.01V
9脚   3.6V
10脚   2.58V
11 脚  0V
12脚    0V
13脚    14.9V
14 脚   0V
15脚    14.9V
16脚    0.52V
有佳士焊机ZX7-400原理图最好。
全部回复(35)
perfei
1脚电压不对!2.5V左右!
16脚按理应该是0V左右!
其他都正常!
11脚14脚有输出焊机就能工作!
@perfei
1脚电压不对!2.5V左右!16脚按理应该是0V左右!其他都正常!11脚14脚有输出焊机就能工作!
0.0怎么测啊。两个笔放那啊
xcs1986
@272212100
0.0怎么测啊。两个笔放那啊
sxqahhj88
@xcs1986
[图片]
0.01
@272212100
0.0怎么测啊。两个笔放那啊
两个笔放那啊
一大
过电流亮,可能不是小控板的问题!
perfei
开机过流灯就亮吗?
你加我QQ吧!564988327
@perfei
一开机就亮过流灯,把16脚跟地短接就有输出是怎么回事呀?
chenshaobin
@272212100
 两个笔放那啊
用数字表测的12脚,跟1脚的电压是0.074V
北极熊
1脚应有2.5-5v,若没用,就可能是3846坏了,它的电通常是取自第2脚(5.1v),经分压而得,......
16脚是保护脚,平时是0v,遇到保护才0.5v以上,........
chenshaobin
@北极熊
1脚应有2.5-5v,若没用,就可能是3846坏了,它的电通常是取自第2脚(5.1v),经分压而得,......16脚是保护脚,平时是0v,遇到保护才0.5v以上,........
熊哥,16脚跟地短接有输出,我查了过流保护电路,没有看见有原件坏,最好有佳士ZX7-400的图纸。
北极熊
@chenshaobin
这不是佳士的,也不准,修理参考还c-k 差不多
perfei
@chenshaobin
保护了!
chenshaobin
@北极熊
这不是佳士的,也不准,修理参考还[图片]c-k 差不多
 熊哥,焊机的后面标签上写的是佳士焊机,现在的情况是在500V上接了个10W。15K电阻通电,输出只有几伏的电压一般有10几伏才对,500V全压通电时就保护连续开关几次就会炸管,你帮我看一下波形对不对。
北极熊
@chenshaobin
[图片] 熊哥,焊机的后面标签上写的是佳士焊机,现在的情况是在500V上接了个10W。15K电阻通电,输出只有几伏的电压一般有10几伏才对,500V全压通电时就保护连续开关几次就会炸管,你帮我看一下波形对不对。
哦,奇怪,没看到机,我也说不好,看看这个图吧        c-k ,这图虽不是佳士的,也不准,修理参考,还差不多
yongxin639
@perfei
那上面不是写着呢吗,是过电流灯亮时测量的,也就是保护时测量的.
yongxin639
@北极熊
       我有台单管机,是3846逆变的,现在小电流焊几秒钟就保护.大电流没事.
请高手帮忙给分析一下.输出波形正常.把,16脚对地短还是保护,保护后1角电压正常2.5V左右.保护灯也不亮.
北极熊
@chenshaobin
你那16脚的电压,来自IC之外,只要有电压0.5v左右,那就是由于这个电压,引起了3846保护,当然,短路它,就相当于........解除保护嘛.......
北极熊
@yongxin639
      我有台单管机,是3846逆变的,现在小电流焊几秒钟就保护.大电流没事.请高手帮忙给分析一下.输出波形正常.把,16脚对地短还是保护,保护后1角电压正常2.5V左右.保护灯也不亮.
 这里有一款机,据说是抄的....佳士...半桥单管.......400手焊,,我又手抄成原理图,但是很不幸,这台机问题就......大把,很不成熟.......因此我就不大相信......这就是....佳士的.......?
    不过晒出来,参考一下........
yongxin639
@北极熊
 这里有一款机,据说是抄的....佳士...半桥单管.......400手焊,,我又手抄成原理图,但是很不幸,这台机问题就......大把,很不成熟.......因此我就不大相信......这就是....佳士的.......?   不过晒出来,参考一下........
4脚电流检测的R12应该接负15吧.
北极熊
@yongxin639
4脚电流检测的R12应该接负15吧.
是的,下拉15k到-15v,但是又上拉150R 到地,.......
yongxin639
@北极熊
是的,下拉15k到-15v,但是又上拉150R到地,.......
4脚检测峰值电压高于1.2V时,3846会封锁输出吗.
北极熊
@yongxin639
记得,应该是.......封而不锁,只吞掉......当前脉冲.......才对.......是吧.....
yongxin639
@北极熊
还有,我昨天修了台机器,小电流焊几秒钟,就保护,有时一焊就保护,而大电流没事(100A)以上.保护后,保护灯不亮,1脚电压也正常,我怀疑是16脚保护了,把,16脚对地短路后,还是保护.按理说3,4  5,6,都是反馈端,可以阻止脉冲输出,关断某个脉冲,而不是封锁,(自锁).
       可现在的问题是把16脚对地短路,1脚也没有过流保护.(保护后,保护灯亮,1脚电压拉低.现在1脚电压仍为2.5V左右.)再没有可以自锁的地方了吧,但一焊还是保护自锁.重启后又没事了.我这才看了一下3846内部图,看到4.5脚也可以保护自锁.(只是怀疑是它自锁了,因为没有别的地方可以锁住了)
北极熊
@yongxin639
还有,我昨天修了台机器,小电流焊几秒钟,就保护,有时一焊就保护,而大电流没事(100A)以上.保护后,保护灯不亮,1脚电压也正常,我怀疑是16脚保护了,把,16脚对地短路后,还是保护.按理说3,4 5,6,都是反馈端,可以阻止脉冲输出,关断某个脉冲,而不是封锁,(自锁).      可现在的问题是把16脚对地短路,1脚也没有过流保护.(保护后,保护灯亮,1脚电压拉低.现在1脚电压仍为2.5V左右.)再没有可以自锁的地方了吧,但一焊还是保护自锁.重启后又没事了.我这才看了一下3846内部图,看到4.5脚也可以保护自锁.(只是怀疑是它自锁了,因为没有别的地方可以锁住了)[图片] [图片]
   在UC3846的另一份文档里,那3、4脚的比较器输出端,没有合并到可控硅栅极,因此4脚的信号不可能给锁住,不然就吞不了脉冲了.......
北极熊
@北极熊
[图片]   在UC3846的另一份文档里,那3、4脚的比较器输出端,没有合并到可控硅栅极,因此4脚的信号不可能给锁住,不然就吞不了脉冲了.......
哦,你那份是中文的,二手资料,可能有误........
yongxin639
@北极熊
恩,有可能,我还看了另一份,图和你发的这个也不一样。都是等效图,难免有点误差。不过,我把16脚接地后,还是保护(1脚电压正常,反馈外电路也没有自锁电路)有点纳闷。
北极熊
@yongxin639
见过一台仿佳士半桥手焊400,由互感器采样.....电流反馈,一来他把......电流反馈......分成冷引弧和负反馈信号,而另一路却经过........3个三极管组成的比较触发锁死的“ 锁死电路".......来锁死黄灯......也锁死那.....3846的死区(拉低了第一脚)  进行封波保护,...........
   他的自锁是由3个三极管组成了一个相当于.....一个可控硅....的电路来完成的.......
            但却不知,与你所见的这台,是否一致........
yongxin639
2012-01-08 19:15
@北极熊
见过一台仿佳士半桥手焊400,由互感器采样.....电流反馈,一来他把......电流反馈......分成冷引弧和负反馈信号,而另一路却经过........3个三极管组成的比较触发锁死的“锁死电路".......来锁死黄灯......也锁死那.....3846的死区(拉低了第一脚)  进行封波保护,...........  他的自锁是由3个三极管组成了一个相当于.....一个可控硅....的电路来完成的.......           但却不知,与你所见的这台,是否一致........
对,是一样的电路,一路是控制引弧,一路是电流反馈,一路经斜波补尝送给4脚,另一路就是接三个三极管组成的自锁电路了。
北极熊
2012-01-08 23:22
@yongxin639
哦,看来我们所说的和面对的 ..........真是同一电路....喽,.......
   某一家厂,去年10月仿成的机,到现在......还是不能出货,管子炸的....一塌糊涂,还多了一重电流给定微调电阻,电压反馈.....明显是为了....构成推力电路的电路的...., ..但是那推力电路.... 我个人却认为......明显的错了.......他把弧压判别比较器.......接反了.........恰好接成了一个......反相放大器.....     这样一个陡降的外特性曲线,一下子,就变成了一条完整的缓降的斜线,........电流就很难能得到.....预期的定电流(恒流)控制.......
   推力,没了...期望的拐点......是个麻烦......就要求......焊工的手法....相当高超才行....否则焊道.....就.....一塌糊涂,.........
      冷引弧也是,只有明显的起点,却没有明显的终点,不能控制好......引弧能量, .......
     再说那,过流锁死的判别点,明显的包括了一个.......三极管的PN结电压.......这PN结压降......是有出入的,并且 ......这PN结压降........是随温度变化的,这些就很大的 影响了......机器报警的一致性 ,.....
    当然,  对于主回路设计,许多老板....许多工程师......见解有着.....更大的区别,更多的人..............很藐视主回路设计......更加忽略它的细节.......,因此,各家尽管.......抄.....也抄得.....大不同,..........机器的......一大半.....可靠性......就隐藏在........那里......那里......那里......主回路...
         但这里,我不大相信....佳士的...有这么多问题;抄机和抄机.......各家抄的....大不相同,     很大的一块.......源于老板.........还有...很大一块.......源于工程师.........
     老板的那一块,主要是  “哦,逆变器我们有了”,”整流.....有了“,”哦  XXXXXX有了“,”外壳哪......有了“,”你就画块.....板吧,下个星期出货“这种思路就否定了那,一切为之努力的必要性.......
     而那工程师哪,就会有一种足够的.....紧迫感.......没有思考和判断的回旋余地,再说,各小节,工程师就根本没有进入原设计者的思路,也没时间进入,最后只能说,我尽力了......并且是你老板怎么说......我就完全照做了......
     这样的结局,更多的是限于......老板的思路,老板的眼界.......
    为什么,抄机之前......不提前...预研....多方评估一下呢........,  如果原机确定......有那么好.....有那么可靠......那么多.....一致性,     那么.......我们就.......血战到底,烈士倒下了,就再推出....一批勇士.........
     如果当初就发现,,,,,许多潜在问题,就要看......值不值得....解决.....,勇士哪....有没有余力解决.......,如果当初....就没有去发现和主动面对这困难,......就只把它......当成....一捆韭菜,来打算,来计划,      那么一旦大敌当前,只好.......举起白手绢.....了......
      要么......做到底,要么......当初就......绕路而行....
     全军覆没.......是可以......预测的, 但是可以......不出兵,可是让老板.....不出兵......是要....有足够勇气...并担着......被砍头的... 风险的.........是吧.....
    许多企业,这也许....会是.....一种共同的现象,,,,,说这些.....意义在于......仅仅值得总结......和防范......那 十有九败....或那....全军覆没  的结局.........
        (借题发挥,罗里吧嗦)
