rcc结构的电源pfc问题 急!!!急!!!
现在有一款rcc驱动电源  输出功率18W   输入85-240V  当前pfc为0.55        如何提高pfc>0.9
急!!!
全部回复(8)
有爱的电源贴吧!请求解惑
cheng111
LV.11
RCC电源,只是做过AC-DC的实验。顶一下。
zq2007
LV.11
加PFC才搞的定啦。
@zq2007
加PFC才搞的定啦。
加无原的pfc电路没有改变
是不是必须加有源电路呢
@jianhuawei
有爱的电源贴吧!请求解惑
同时想找个师傅带下我,有爱的电源达人 call me
xyx11
在硅桥 和 滤波电容之间 串一个电感看看?
电感要尽量大(工频磁材即可)
@xyx11
在硅桥和滤波电容之间串一个电感看看?电感要尽量大(工频磁材即可)
这个试过了用的2mH的  一点效果都没有
xyx11
@jianhuawei
这个试过了用的2mH的 一点效果都没有[图片]
理论上,如果加一个足够大的电感,一致于在10ms 的时间内 电流近似不变
这种情况下,功率因数可到0.9 ,
但这需要的电感量巨大(到H级)
要不你再 串功率电阻 试一试?(要损失一点效率)
可能是你这功率小的缘故
功率大一点的
硅桥直接电容滤波,功率因数也能到 0.7以上
