测灯本身的消耗功率,不包镇流器.
我测过用电感镇流器的50W汞灯,灯上的电流电压与标称功率对不上号.
请教汞灯这样的气体放电灯如何测实际消耗功率?
全部回复(22)
@wwp3329
50W汞灯上的电流与电压的乘积为视在功率,单位为伏安.50W汞灯指灯的有功功率,单位为瓦特.有功功率等于视在功率乘功率因数.50W汞灯的电流约为0.45A(220V).
谢谢.
我们用的50W汞灯用的是电感镇流器,用数字万用表实测电流为0.73A,灯两端电压从11v到24v不等.好象不对头.
我们的50W汞灯是给学生做普朗克常数实验用的,与日光灯不一样.两电极间只有40MM左右.其中一个电极还串了一只51K电阻接到另一电极.
从网上查到应该叫高压汞灯,网上未提供这种灯的电流.但查到另一种形状不一样的高压汞灯标出电流为1.3-1.5A,灯两端电压为39-45V左右.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143034832.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143034857.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143034832.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143034857.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@njyd
谢谢. 我们用的50W汞灯用的是电感镇流器,用数字万用表实测电流为0.73A,灯两端电压从11v到24v不等.好象不对头. 我们的50W汞灯是给学生做普朗克常数实验用的,与日光灯不一样.两电极间只有40MM左右.其中一个电极还串了一只51K电阻接到另一电极. 从网上查到应该叫高压汞灯,网上未提供这种灯的电流.但查到另一种形状不一样的高压汞灯标出电流为1.3-1.5A,灯两端电压为39-45V左右.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143034832.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143034857.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
njyd:
你好!
你描述的“其中一个电极还串了一只51K电阻接到另一电极”可能有误,请你仔细的观察一下灯体内的两极不应连在一起,串51K电阻一极是提供启动用的,即接通电源时首先串电阻的一极与邻近的一极放电,然后再过度到两主电极放电.
灯功率近似为灯管的管压与灯管电流的乘积,高压汞灯与白炽灯不同,高压汞灯与低压汞灯(日光灯)一样,灯管工作时灯管的功率因数小于1.
高压自镇流汞灯(水银灯)是用电阻作镇流元件的,把高压自镇流汞灯外壳去掉后,外附镇流器的高压汞灯与高压自镇流汞灯的结构基本相同.
你好!
@wwp3329
njyd: 你好! 你描述的“其中一个电极还串了一只51K电阻接到另一电极”可能有误,请你仔细的观察一下灯体内的两极不应连在一起,串51K电阻一极是提供启动用的,即接通电源时首先串电阻的一极与邻近的一极放电,然后再过度到两主电极放电. 灯功率近似为灯管的管压与灯管电流的乘积,高压汞灯与白炽灯不同,高压汞灯与低压汞灯(日光灯)一样,灯管工作时灯管的功率因数小于1. 高压自镇流汞灯(水银灯)是用电阻作镇流元件的,把高压自镇流汞灯外壳去掉后,外附镇流器的高压汞灯与高压自镇流汞灯的结构基本相同.
电极从外面看不清楚,因为内灯管两端可能是有汞或烧黑了.从灯脚的两极测量有51K左右的电阻,(不管是好灯坏灯)说明下面那个电极是通的.为什么这样接我搞不清楚,好象也起不到预热作用.因为如果是好灯一通电就亮,坏灯通电不亮也见不到电极有何反映.
我提此问题的原因是灯太容易坏,平均只能用一个学期,大约350小时.坏灯外表无异常,只是点不亮.我想把这些把这些坏灯再利用起来.
我用10-20uf的油浸电容镇流(因为我们买的实验用钠灯电源中有用电容镇流的,使用很正常),原来用电感镇流器中不亮的灯有部分能亮,但不稳定.
现在我在灯脚两端并接个日光灯启动器,原来不亮的灯都能点亮了.点了几个小时很正常.
@njyd
电极从外面看不清楚,因为内灯管两端可能是有汞或烧黑了.从灯脚的两极测量有51K左右的电阻,(不管是好灯坏灯)说明下面那个电极是通的.为什么这样接我搞不清楚,好象也起不到预热作用.因为如果是好灯一通电就亮,坏灯通电不亮也见不到电极有何反映. 我提此问题的原因是灯太容易坏,平均只能用一个学期,大约350小时.坏灯外表无异常,只是点不亮.我想把这些把这些坏灯再利用起来. 我用10-20uf的油浸电容镇流(因为我们买的实验用钠灯电源中有用电容镇流的,使用很正常),原来用电感镇流器中不亮的灯有部分能亮,但不稳定. 现在我在灯脚两端并接个日光灯启动器,原来不亮的灯都能点亮了.点了几个小时很正常.
njyd:
你好!
高压自镇流汞灯(水银灯)的电阻在电弧管的外面,外附镇流器的高压汞灯的电阻如你所绘的图一样也在电弧管的外面,电弧管内的两极是不通的,与电阻相连的一极是辅助电极,电源刚接通时辅助电极与相邻的电极发生辉光放电然后再过渡到两主电极之间的弧光放电.
你所描述的状态极可能是电弧管内的两电极短路.
你说的“从灯脚的两极测量有51K左右的电阻,(不管是好灯坏灯)说明下面那个电极是通的”不好理解.
你好!
@wwp3329
njyd: 你好! 高压自镇流汞灯(水银灯)的电阻在电弧管的外面,外附镇流器的高压汞灯的电阻如你所绘的图一样也在电弧管的外面,电弧管内的两极是不通的,与电阻相连的一极是辅助电极,电源刚接通时辅助电极与相邻的电极发生辉光放电然后再过渡到两主电极之间的弧光放电. 你所描述的状态极可能是电弧管内的两电极短路. 你说的“从灯脚的两极测量有51K左右的电阻,(不管是好灯坏灯)说明下面那个电极是通的”不好理解.
你好:
照明用的高压汞灯没仔细观察过,我的灯是给学生实验用的,与前者可能有所不同.
判断下电极是通的理由见下图,图中粗线是金属丝,作用应该是支架兼通电.
能点亮与不能点亮的灯我都测量了几只,都有51K的电阻值,我的理解如果是你说的结构应该电阻值是无限大.
我的灯需要外接镇流器,但原来没有启动器(里面有氖泡的),我另加启动器后原来点不亮的灯也很容易点亮.
我又量了灯脚两极间的电阻,有的是不通的,可能通的是因为下面的电极被汞短路.
仔细观察,下面的电极是分为不连通的两个.与你说的一样.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1143899160.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1143899160.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@njyd
我又量了灯脚两极间的电阻,有的是不通的,可能通的是因为下面的电极被汞短路. 仔细观察,下面的电极是分为不连通的两个.与你说的一样.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1143899160.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
串电阻的那个电极是启动电极,刚工作时,灯冷态,主电极间未建立工作,启动电极与相邻的主电极由于距离很近,先放电工作,使灯的温度和压力上升,使主电极进入工作,启动后灯两端阻抗下降,电压下降,启动电极由于串有大电阻,可以看为不工作.
@njyd
谢谢. 我们共有二十套,现在我在三套上装了启动器试用. 当装了启动器的镇流器点正常汞灯时,打开开关后瞬间点亮,启动器一次都不闪.分析是正常汞灯的击穿电压低于启动器中氖泡的起辉电压,所以点正常汞灯时启动器不起作用. 所以我觉得加启动器后应该对正常汞灯不会起坏作用.当然还需要试用一段时间后才能确定. 我的初步打算是将一半的镇流器上装启动器,专用于点原来已经点不亮的灯,因为上一个学期就换下近二十只灯,加上以前换下的有三十多只,除了三、四只亮度下降的外都能这样用.另一半点好灯.
你所用的是明泡,由于你是教学用,现提醒你一下,高压汞灯明泡的紫外辐射约占总辐射功率的20%到30%左右.
