仿制老寿师傅的超大功率电源,请老寿师傅多指点-多谢!
   做JJ经常会遇到实验的时候电池没电的麻烦事情,一直想做一款大功率电源来代替电池来实验
机器!
   看到老寿师傅发表的方案容易实验就试仿做一个看看!希望老寿师傅多加指点。先多谢!
   我的制作电流准备是12V/200A的参数!
   先上我画的PCB!(没画原理图,跟老寿师傅的原理图基本一样)
为了方便制作驱动板部分一样使用250光耦代替变压器!
功率板部分的PCB设计还是仿老寿师傅的另一产品布线!
输出滤波部分采用15个50V/4700UF的大电容,按理说对于200A的输出电流
来说电容的总容量还是小了点,但先做着看看吧!
以下是实物图片,(做PCB的费用对于我来说是一笔非常高的费用,只能全部自己手工做,但
过程真是痛苦!花了差不多1天的时间来做PCB。)
这是驱动板的实物。
这是输出的滤波及保护取样电路实物图!为减少容抗的问题,采用了15个50V4700UF的电容
保护取样是在UPS电源上拆的!后级使用600A、100V的整流模块!
这是高压整流电路(使用一个50A1000V的整流模块)滤波电容是2个450V/700UF的大容量电容。
功率管是4个IRF450.
这是后级输出的电感!采用25条1.2的铜线在85X65X30的锰锌磁环绕制15T!(绕了2层)
这是主变压器!也是85X65X30的锰锌芯磁环,初级使用3条0.8的铜线绕30T,次级使用25条1.2的铜线绕3T!
过几天有时间组装起来看看。
全部回复(158)
厉害啊,终于有人做出来了
@斌520
[图片]厉害啊,终于有人做出来了
现在还差个副电源没做好!做好副电源就可以试机了!
输出的电感采用锰锌磁环绕制?
不开气隙能用吗?
@陈小蛟(专业IGBT)
对啊,会饱和的,功率管会发热的。
千万不要用猛锌啊,这么大电流很容易饱和的。
june3067
@lizlk
用非晶,效果很好的
@june3067
用非晶,效果很好的
先多谢各位师傅的指点先!
至于为什么使用锰锌磁环做电感!我也考虑到饱和的问题,但到电子市场没找到合适的
铁粉芯磁环。刚好手上有2个85X65X15的锰锌的磁环,就并起来使用了,现在只能先试下看看了!
@陈小蛟(专业IGBT)
先多谢各位师傅的指点先!至于为什么使用锰锌磁环做电感!我也考虑到饱和的问题,但到电子市场没找到合适的铁粉芯磁环。刚好手上有2个85X65X15的锰锌的磁环,就并起来使用了,现在只能先试下看看了!
**此帖已被管理员删除**
tby2008
@陈小蛟(专业IGBT)
期待
bingbing929
@陈小蛟(专业IGBT)
上电试了没有呀
@独在水乡
**此帖已被管理员删除**
关键是没有啊!
@bingbing929
上电试了没有呀
副电源做好了!有空装好看看!
IGBT2010
这个磁环很给力啊!!!
@IGBT2010
这个磁环很给力啊!!!
就怕出现磁饱和!
@陈小蛟(专业IGBT)
就怕出现磁饱和![图片]
哈哈,你不容易,磁环绕得这么漂亮,但我也担心会饱和的,我还有一个直径70MM的非晶磁环,你给个地址,我寄给你吧。
@萧山老寿
终于见到老寿师傅了!-激动啊
@陈小蛟(专业IGBT)
终于见到老寿师傅了!-激动啊[图片]
老寿师傅!我接触开关电源比较少!今晚上组装实验了但不知什么原因,前级的3525不起振,(查了下跟原理图基本没出入)下还望多多指教!-先多谢下!
@陈小蛟(专业IGBT)
[图片] 老寿师傅!我接触开关电源比较少!今晚上组装实验了但不知什么原因,前级的3525不起振,(查了下跟原理图基本没出入)下还望多多指教!-先多谢下!
我的地址是:深圳市沙井镇沙四村沙四高新科技园A栋双赢伟业有限公司(陈旺  13620975021)希望老寿师傅多多指教!
@陈小蛟(专业IGBT)
那电感花了2个多小时绕的!过程就是痛苦!
tby2008
@陈小蛟(专业IGBT)
那电感花了2个多小时绕的!过程就是痛苦![图片]
把3525  反馈及过流保护 断开  试下  如果仍不行  检查各脚电压
@陈小蛟(专业IGBT)
如果电路没有问题,元件也没有问题,3525没有输出,一般是1脚和2脚的电压不对造成的。你可以测一下5脚,有没有锯齿波,如果有的话,说明是起振的。
@萧山老寿
多谢老寿师傅百忙中来指点我们这些后辈!
请老寿师傅看看除我昨晚试机中分析的几个方面外,是否有
其他的地方我没注意到的?‘
1.PCB走线我从新核实了一次基本没发现什么异常问题!
2.原件参数也跟原理图使用的一样。
3.测试3525供电有正常的12V。
4.3525的10脚为低电平。
5.3525的5脚因没示波器就测不了波形.
6.35252个输出脚为绝对的低电平。
我现在有几点疑问,望寿师傅指点:
1.不知原理图有否出错?
2.我的理解原理图3525的地线跟后级输出是共地的不知对不?
3.原理图中的3525的1脚是否需要接上一定量的外加电压3525才能工作的?
@陈小蛟(专业IGBT)
多谢老寿师傅百忙中来指点我们这些后辈!请老寿师傅看看除我昨晚试机中分析的几个方面外,是否有其他的地方我没注意到的?‘1.PCB走线我从新核实了一次基本没发现什么异常问题!2.原件参数也跟原理图使用的一样。3.测试3525供电有正常的12V。4.3525的10脚为低电平。5.3525的5脚因没示波器就测不了波形.6.35252个输出脚为绝对的低电平。我现在有几点疑问,望寿师傅指点:1.不知原理图有否出错?2.我的理解原理图3525的地线跟后级输出是共地的不知对不?3.原理图中的3525的1脚是否需要接上一定量的外加电压3525才能工作的?
1,原理图没有错的
2.是共地的
3.是2脚接5V了,1脚低于5V就出大占空比,和5V接近就闭环调整占空比。
4.一定要有示波器
@萧山老寿
1,原理图没有错的2.是共地的3.是2脚接5V了,1脚低于5V就出大占空比,和5V接近就闭环调整占空比。4.一定要有示波器
   真不好意思,因工作的原因未能及时看到寿师傅的回复!
“3.是2脚接5V了,”还是不理解这话。是不是要外加一个5V的电压到2脚?
  期待老寿师傅的进一不讲解!(原理图没有)多谢。
czlw888
@陈小蛟(专业IGBT)
  真不好意思,因工作的原因未能及时看到寿师傅的回复!“3.是2脚接5V了,”还是不理解这话。是不是要外加一个5V的电压到2脚? 期待老寿师傅的进一不讲解!(原理图没有)多谢。
关注。可送你几个输出电感专用磁环支持业余制作。
bingbing929
@陈小蛟(专业IGBT)
2脚已经和16脚接在一起了,16脚就是5.1V基准电压
@czlw888
先多谢!
现在3525不起振的问题都还为解决!
@bingbing929
这个小弟明白!现在的2、16脚都有5.1V
@czlw888
我到电子城找都没找到合适做这电感的磁环!
bingbing929
2011-12-20 19:22
@陈小蛟(专业IGBT)
不会吧,10脚的接地电阻呢,那个没电阻也不行的
