UC3843第6脚没有输出,求解。
 小弟用UC3843想做个24VDC输入,5V,5V,15V 输出的电源,现在刚焊上原件,通电后7脚有19V,6脚没输出,8脚5V,2脚 2.7V多,3脚也几乎没有电压。现在不知何故,6脚没有任何输出。跪求大侠们指点, 暂时先不搞了。有空再弄,多谢各位帮忙
全部回复(29)
w11132008
2脚电压高了 要小于2.5V
@w11132008
2脚电压高了要小于2.5V
多谢,请问 高于2.5V 芯片有什么行为会导致6脚无输出?  正常情况 是不是应该 即使高了也有输出 占空比较小?  我的6脚没有 任何反映。
ctx1211
@cslovesunny
多谢,请问高于2.5V芯片有什么行为会导致6脚无输出? 正常情况是不是应该即使高了也有输出占空比较小? 我的6脚没有任何反映。
6脚没有输出就是驱动不行,你的2脚电压过高会导致锁定
w11132008
@cslovesunny
同意4贴看法
w11132008
@cslovesunny
这是输出电压反馈脚 随着输出电压变化而在2.5V左右变化 正常应该是不会出现2.7V 不知道你的电压从那里来的 是输出分压来的吗?
w11132008
@cslovesunny
刚看到了 你电压是从VDD19V分压得到2.7V的
FB脚应该接输出 输出电压Vout=2.5*(1+R205/R210)
@ctx1211
多谢! 也就是 我2脚电压过高导致芯片锁死。那我直接改分压电阻R210行吗?(图上的那个)
@w11132008
刚看到了你电压是从VDD19V分压得到2.7V的FB脚应该接输出输出电压Vout=2.5*(1+R205/R210)
我看资料说是  7脚的供电 先是靠原边分压得到,等起振之后就靠变压器的副边工作,我这个看样子一直是没有起振啊,6脚都没有脉冲,啥都没有6脚。
cslovesunny
@w11132008
您算的这个是只我7脚的电压是Vout吗? 您这个算出来是17.23  也就是 说 如果2脚是2.5V的话 7脚就是17.3? 那我 应该怎么调呢,我减小R210可以么?多谢
st.you
你需要清楚每一个元件的作用才行。在你这个DC-DC里。R205和R210是干什么用的?
cslovesunny
@st.you
谢谢,他两个分压然后给VFB跟2.5比较吗? 我看文档大多都说是2.5左右,通过比较调节占空比,我这么理解不知对不对。
st.you
@cslovesunny
输出不直接取样吗?
w11132008
@cslovesunny
您算的这个是只我7脚的电压是Vout吗?您这个算出来是17.23 也就是说如果2脚是2.5V的话7脚就是17.3?那我应该怎么调呢,我减小R210可以么?多谢
可以试着把电压调了2.5V左右
w11132008
@cslovesunny
你可以把VDD电压调到15V
cslovesunny
@st.you
输出不直接取样吗?
通过变压器的一个次级绕组给7脚供电,同时分压给2脚比较,应该是这样吧
st.you
@cslovesunny
从你描述的现象来看,应该不是这个样子的。我感觉你是直接给IC供电,然后测试IC有没有输出。
lfei01
电路不全,电源反馈在哪?靠什么来稳压?
cslovesunny
@st.you
我7脚接着副边绕组呢 插不了图
cslovesunny
@w11132008
你可以把VDD电压调到15V
又贴了张 全图,您看下,对了,1脚有0.8的电压。现在还没弄出输出。
cslovesunny
@st.you
贴了 您看下 在1楼
st.you
@cslovesunny
我7脚接着副边绕组呢 插不了图
你的启动电路有问题,把BSS131取掉,换成几K的电阻再试试吧。IC现在这个状态是工作的了,因为FB端电压高于2.5V很多,所以6脚没输出。
cslovesunny
@lfei01
电路不全,电源反馈在哪?靠什么来稳压?
您看下 贴了
cslovesunny
@st.you
多谢,请问如何确定芯片已经工作了呢? 您的意思是调节启动那个电阻 使7脚的电压下降到17V左右,这样2脚电压就到2.5V了 对吗?
st.you
@cslovesunny
多谢,请问如何确定芯片已经工作了呢?您的意思是调节启动那个电阻使7脚的电压下降到17V左右,这样2脚电压就到2.5V了对吗?
启动电路的目的是启动芯片而不是一直给芯片供电。一般是以一个电流源的方式给启动电容(C208)充电,等电容上的电压达到芯片的启动值(3842为16V)后,芯片启动电源工作,然后辅助绕组再给芯片直接供电(此时一般为12V),电源才一直工作下去。3842直接给2ma启动电流就够了。另外,10u的启动电容太小了,换成更大的才能正常。
st.you
@cslovesunny
3脚有震荡波形芯片就工作了
cslovesunny
@st.you
3脚有震荡波形芯片就工作了
3脚?3脚Isense震荡吗? 我测了4脚有震荡,波形跟datasheet上写的一样,3脚还是没有输出,1脚有0.8V
st.you
@cslovesunny
3脚?3脚Isense震荡吗?我测了4脚有震荡,波形跟datasheet上写的一样,3脚还是没有输出,1脚有0.8V
我记错了,是4脚
gkbpq
@w11132008
这是输出电压反馈脚随着输出电压变化而在2.5V左右变化 正常应该是不会出现2.7V不知道你的电压从那里来的是输出分压来的吗?
我这也碰到了个是变频器的,UC2844,7脚16V 1脚5V 8脚5V ,6脚无输出,但我发现他5脚和2脚相连的,所以2脚没电压,这应该是不正常吧,高手指点、、、
ta7698
2013-03-04 20:48
@cslovesunny
贴了您看下在1楼
图呢?
