请各位高手分析下下面爆炸的原因。
R1点位使用1/2 1R金属膜电阻 经过12小时老化后,出现爆炸。排除作业不良问题。更换R1电阻,上电后R1再一次爆炸。
Q1 使用业界常用的13001开关管 Q2使用9014,D5使用1N4148,D6使用1N5189,ZD1使用4V3稳压管。
补充说明:
变压器参数 N1:N2:N3=170:13:12 EE13骨架 光耦使用:FL 817B
R1 金属膜电阻1/2 1R 更换为 绕线电阻1/2 1R 依然出现炸机现象。
我觉得应该也是变压器的问题。做全波也会,初级的R1不炸了,然后Q1/Q2炸了。是反馈的问题。我的变压器该怎么绕呢?
N1 |
1—2 |
2UEW 0.13mm×1P |
170 |
T0.05×7.6mm |
2 |
密绕 |
N2 |
6—10 |
2UEW 0.35mm×1P |
13 |
T0.05×7.6mm |
2 |
密绕 |
N3 |
4—5 |
2UEW 0.13mm×1P |
12 |
T0.05×7.6mm |
3 |
居中密绕 |
说明:
1.骨架空3,7,8,9脚。
2.所有绕组绕针以CNC绕线机为参照针脚朝外顺时针绕制;(逆时针绕制时,调反所有进出线脚位).
3.产品真空含浸并烘烤处理。
4.线包用7.6mm浅黄色包胶带,磁芯包5.5mm浅黄色胶带2Ts
1--2 |
6.0mH±10% |
1KHZ 0.3V |
