求助:PIC16F690输出方波不对称--上一贴太长了换一个接上
16F690做SPWM,一个桥臂做PWM调制,另外一个桥臂低频基波开关,波形一直怪怪的。
然后发现低频的桥臂切换的时候不是零点:
再然后就发现单片机输出两路方波信号竟然不对称:一个占空比49%,一个占空比51%。
全部回复(5)
这得看你程序了,你更改占空比的时候,占空比会从下一周期开始改变,而你的方波的高低电平指令会立即执行,时序错了
@一天一个思念
楼上说得对,应该是程序的问题了。
tfpower
@一天一个思念
但是,它竟然是错开了一个半周期--不是一个
@tfpower
你把中断的程序贴出来,还有PWM的频率,正弦表个数 ,每次调整占空比的周期 。才能分析
tfpower
@一天一个思念
你把中断的程序贴出来,还有PWM的频率,正弦表个数,每次调整占空比的周期。才能分析
