询问矽钢片
各位大侠:我有用到35A 800/50与35A 600/50的矽钢片,我只知道是0.35厚的,但是不知具体材质,麻烦各大侠告知,谢谢.
全部回复(5)
冷扎无取向钢带
@can26007224
冷扎无取向钢带
是不是Z11材质呀?
mingmain
@arnold-jia
是不是Z11材质呀?
大部分都是Z11的,也有H18的,Z11的好貴,但質量好呀.
eletrans
@arnold-jia
是不是Z11材质呀?
z11是取向矽钢片吧,楼主用的材料,比z11差远了,应是宝钢的产品吧.你真要知道的话,我回去查一下再回复你.eletrans@163.com
东莞深港电业有限公司是专业生产电子变压器矽钢片厂家,采用进口材料,产品规格从EI14.EI16.EI19.EI24.EI25.4.EI26.EI28.EI30.EI35.EI38.4.EI41.EI42.EI48.EI54.EI57.EI60.EI66.EI76.2.EI85.8.EI96.EI105.EI114.EI120.EI133.2.EI146.EI152.EI162.EI171.EI181.EI228及UI28.5.UI30.UI38.UI39.UI42.UI48。FF系列,材质:Z11,厚度:0.35mm,质量可靠,单价便宜,及各种H50-I条,《41I-35I.28I.48I.57I.66I.76.2I》如有需要请电0769-86385785,13532830986刘生
