急急急!!!请帮忙看看这个电路的IC的型号是什么!!!谢谢
IC 丝印已经被抹掉了,看不到是IC的型号,这个是一个T8 灯管上的电源,电源和灯板是连在一起的。想知道IC具体的型号是多少,请大家帮帮忙!3Q............... 原来的电路图有点错误,现在改正了,看样子有点 想HV9910,但是PIN8 接电阻到PIN4,这里对不上
全部回复(10)
非隔离IC,见过类似的图纸,但是自己没有做过这种。
wdm8888
top的IC
GL04
@笨小孩1114
没错,是非隔离的。
GL04
@wdm8888
top的IC
TOP的IC?我去对比看看, IC封装是SO-8,谢谢你,WDM8888!
GL04
@wdm8888
top的IC
应该也不是TOP的, TOP的都是内置MOS的多
@GL04
应该也不是TOP的,TOP的都是内置MOS的多
SMD802
@GL04
没错,是非隔离的。
仔细看看,感觉和9910 有类似之处。你可以测试下关键参数。看符合那类IC。
GL04
@小巩
SMD802
找了很多非隔离的方案看了,几乎可以确定是FT881 ,应该不是SMD802
@GL04
找了很多非隔离的方案看了,几乎可以确定是FT881,应该不是SMD802
对了,辉芒微电子FT880 FT881也是这样的PIN脚。
@小巩
对了,辉芒微电子FT880FT881也是这样的PIN脚。
