同步整流管很弱很基本的问题
各位兄台:同步整流电路用同步整流管代替二极管,可降低通态损耗.而若同步整流管就是普通的MOSFET管反接,那么其加驱动信号后还只有MOSFET的反向寄生二极管导通,其MOSFET本身应该不会反向导通吧,为什么通态压降会小呢.
是不是同步整流管不是普通的MOS管.我老板是电力电子专家,他没搞过这方面,他说可能是特殊的管子,可我不信,想问问大家:是不是任何的MOS管都有其特性,即反向时开通MOS会降低二极管损耗
全部回复(2)
gunking
MOSFET是可以双向导通的.所以下MOSFET导通是电流是S到D
导通电阻小,损耗小于整流二极管.
body diode只在死区时间导通.所以一般在并一个shottky 二极管进一步提高效率
@gunking
MOSFET是可以双向导通的.所以下MOSFET导通是电流是S到D导通电阻小,损耗小于整流二极管.bodydiode只在死区时间导通.所以一般在并一个shottky二极管进一步提高效率
非常感谢!
