50w调光电源,调到最低电压丝丝声,求救
85-265输入
输出4.5-12V
芯片ON 1203D6
测了以下,发现问题在电压调低后,芯片供电不足造成的,不知道谁有解决办法
芯片供电范围是8.5-16V
我调到最低的时候芯片供电很不稳定,一直跳动,我加大电容解决这个问题,可是有丝丝的声音
原理图有点变动没改上去,已pcb为准
全部回复(6)
miclshui
另外,,肖基的温度敞开环境到80度,有点高,不知道还有什么办法可以降低温度?
如果用同步整流的办法温度是不是可以解决,不知道成本会上升多少?
miclshui
顶顶。。。好像没人看到。。
cgpeng
不是供电不足?反馈电压加高一点再加稳压!
@cgpeng
是不是供电不足?反馈电压加高一点再加稳压!
50W 用同步整流, 没必要, 因为你的输出电流很小,
调光通常都是调电流, 难道你的灯是恒压供电吗,
当电压调在最低时, 要保证IC 供电, 还有环路增益,
cheng111
LV.11
电压调低了,开关电源的频率有没有变化呢?
w11132008
@dianyuan8888
50W用同步整流,没必要,因为你的输出电流很小,调光通常都是调电流,难道你的灯是恒压供电吗,当电压调在最低时,要保证IC供电,还有环路增益,
但是当他低压输出50W时  此时的电流就超过10A啊
此时用同步整流有优势啊
