谁试过用磁环驱动场效应管工作的电子镇流器
对于普通半桥串联电路,想用磁环来驱动场效应管工作的电子镇流器,但技术有限,初试多次只是看到灯管闪一下,就是DB3每触发一次,灯管就闪一下.已无从入手了,请高手出出主意.感谢感谢!
全部回复(13)
ebenshi
MOSFET是电压驱动性元件,磁环驱动绕组匝数相对于三极管驱动匝数要多,一般在10-15T左右.
wuhxl
@ebenshi
磁环匝数12T:2T:12T,这两天没有调试.还有哪一位路过的、走过的行家能指点指点,准备再调试一下.
@wuhxl
以前使用14:2:14,但是这个不是一定的.要看你使用的磁环参数,以及整体的线路参数.你要是想让别人帮你的话,我想最好给出多一点的参数,还有的是你MOS的(大概)驱动电路.这样也利于给出合理的建议!!
wwp3329
@wuhxl
磁环串连在主回路,在双极性的三极管中起电流互感器的作用,理想情况下I1×T1=I2×T2;MOSFET是电压驱动性元件, 磁环串连在主回路起电量变换器的作用,理想情况下U2=I2×R,具体计算还需许多参数.
    比较简单的方法是测量磁环初极的电压,再依据次极所需电压计算次极的匝数.
    另一种方法是在你使用的磁环匝数12T:2T:12T基础上再增加次极匝数或减少初极匝数直至可以正常工作为止.注意:最好在MOSFET栅源间并联15-18v左右的稳压管保护MOSFET.
wwp3329
@凌峰1979
I1×T1=I2×T2;U2=I2×R
发到网上下标变形了,文字表述如下:
I1×T1=I2×T2  初级电流乘初极匝数等于次级电流乘次级匝数.
U2=I2×R      次级电压等于次级电流乘次级电阻(阻抗).
ty48
@ebenshi
很对,而且磁环较大,综合因子要高,最少800以上,
@ty48
基极前加一个8550三极管
tuvccc
@lingming2005
基极前加一个8550三极管
好!!!!!!!!!!!!!!11
ty48
@tuvccc
好!!!!!!!!!!!!!!11
加速用吗?有很大的改善吗?还是做成过流保护?那可没有从根本上解决问题哦!
hm80
@凌峰1979
不一定阿,我试过3:22:3也能点亮
wuhxl
感谢大家的支持,虽然力量很少,但在够精.试了一个OK的方式:常用的磁环18T:2T:18T,输入30W输出电感用1.2mH,谐振电容4N7.其实没有什么神秘.
tuvccc
@wuhxl
14:5:14T  10*6*5磁芯
树袋熊
@tuvccc
14:5:14T  10*6*5磁芯
我有用12:12:2的磁环做过AC100V的MOS管镇流器电路,能工作,但是工作一会管子就会热死个把人.
用三极管做的AC100V的电路也是工作一会就烫,不明白为什么?是管子开关时间跟不上呢?还是磁环参数不对?请高手指点一二.
电路构造如附图 2358641246290174.pdf 2358641246290198.pdf 2358641246290357.pdf
