接地为什么能吸收干扰
接地抗干扰的基本原理是什么,我接在一块很大的铁板上可不可以。
有什么不同点。望赐教。
谢谢
全部回复(6)
接地是为要形成一个零电位、零阻抗特性,
因电位差及高阻抗是会形成EMI问题,
至于铁板接地是指屏敝接地,为其中一种接地方法,
电路之间由于寄生电容存在产生相互干扰,
电路幅射电场或对外界电场必须进行必要的隔离和屏蔽,
提供给这些隔离和屏蔽金属的地线.
jiucheng
因为地球是一个大电容。
ncy231
大地是零电位基准,若不接地,设备相对于大地将呈现一定的电位,该点位会在外界干扰的作用下发生变化,导致电路系统工作不稳定。
ncy231
@ncy231
另外通过接地可以泄放掉静电感应产生的电荷,避免电荷积累形成高压导致设备内部放电而造成干扰。
dgvery
@10227
接地是为要形成一个零电位、零阻抗特性,因电位差及高阻抗是会形成EMI问题,至于铁板接地是指屏敝接地,为其中一种接地方法,电路之间由于寄生电容存在产生相互干扰,电路幅射电场或对外界电场必须进行必要的隔离和屏蔽,提供给这些隔离和屏蔽金属的地线.
哦,原来是这么回事!~~我是做电源方面的测试仪器和老化设备对此感兴趣的朋友联系我  联系方式QQ2259373914 13829209851  何先生
abccba
接地是为了改变包含电气环境在内的电流环路,使某些干扰信号及其能量旁路或短路。
