同步整流MOS空载易损坏
最近做了一个12V90W电源,输出侧用的同步整流,但发现在测试时空载同步整流的MOS容易失效损坏,一直找不到原因,特别是在高压段,一空载上电就坏,用的控制芯片为IR1167,其它同等功能的芯片也试过,也是如此。MOS用的是57A100V,满载正常工作。
全部回复(20)
@洪七公
初级IC是什么型号?空载时的初级工作模式是什么样的?把同步整流mosfet取掉,先换成二极管整流,能否抓个稳态时候和开关机时候的二极管两端的波形看一下?我怀疑不是mosfet的问题,100V耐压做12V输出应该是够的,估计是你同步整流有问题,有交越,特别是开关机瞬间波形可能是不稳定,还存在同步整流在动态下响应脉宽调整配合的问题。另外你用过其他类似芯片也有遇到此问题,但我直觉你没有用过我们的,我们的有专门针对动态调整有设计预防开关机炸机和工作中的动态调整和预防交越的死区控制功能
初级的IC是用OB2203,QR模式的,空载下是间歇工作模式,有时候波形确实会乱点。可能空载上电有共通的现象,空载上电瞬间是工作于类似CCM的模式。可能同步整流芯片检测不可靠。
下面是空载波形,有抓到比较乱的。
下面是满载波形:
@grace.don
初级的IC是用OB2203,QR模式的,空载下是间歇工作模式,有时候波形确实会乱点。可能空载上电有共通的现象,空载上电瞬间是工作于类似CCM的模式。可能同步整流芯片检测不可靠。下面是空载波形,有抓到比较乱的。[图片] [图片] 下面是满载波形:[图片]
你要用示波器双通道检测把Vds-Vgs 抓到一个界面上才能对比时序。不过我看你那空载的Vds波形,空载上电下类似于CCM,并且间歇工作模式下Vds的占空比和频率都是有可能有变化的,你应该是99%是因为交越了,交越原因一是死区问题,二是动态保护IC的Vgs输出跟不上Vds的变化(CCM下着风险很高的)。你有没有另外测试一下在低压输入的时候关机啊?2203在低压输入的时候关机有瞬间的连续模式的,如果你没有动态保护和死区调整,估计你低压输入时候关机都有可能炸mosfet的。1167是ZVS的,个人认为不适合用在CCM下,并且还没有动态保护,在你开关机和做负载大动态变化的时候都有可能炸即烧mosfet的。
用我们的方案配套和东莞客户配合用OB2203配合做12V90W已经生产2年了,我们的方案很好配合,有专门的动态保护和死区调整功能,除开正常工作效率高外,在开关机和大动态负载变化时候都没有问题。
@洪七公
最近有客户问,能否做85-264VAC INPUT,15V/5A OUT电源,能达到EUP3标准,不用ACTIVE PFC,采用FLYBACK,CORE:EC3435
