企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
为什么我的DC-DC模块在输入电源时会炸掉???
怎样处理DC-DC模块的输入部份电源的过冲问题,因为如果输入的直流电源不够好,它在瞬间输出电压时,电压会从0一直上升到一定的电压.会产生一个过冲的电压,模块会被炸坏.请问有那一位大哥知道有什么办法解决,或者是有没有好的直流电源介绍给我啊.先谢谢.我们现在只有用台湾擎宏的直流电源才可以测试,才不会炸坏模快..
全部回复(11)
asm
不会是为台湾擎宏(IDRC)打广告吧,为何擎宏与菊水那般相象.
no-admin
你好,你的DC-DC电源的参数讲讲看
idrc
@asm
我在在深圳中兴通讯工作过.所以有做过这方面的试验.不是广告.电压的过冲的确会把模块炸坏.你不信可以试试看.
六号桥
不要用电源自身的开关,外接一个开关.
tired
@idrc
你是哪年在中兴做的,中兴现在应该有标准的输入缓启动电路,不会有过冲了.
还是做广告的.
广东仔
@tired
你是哪年在中兴做的,中兴现在应该有标准的输入缓启动电路,不会有过冲了.还是做广告的.
在中兴做过也不一定是做电源的吧?如果在中兴做过电源的还不知道怎么解决那怎么混的?
输入电源开机肯定会存在一个很高的刺,可以在输入加缓启动电路解决.但有时你要看看是不是这个刺造成炸机的?也有可能开机瞬间你的模块不稳,主管VDS过高从而击穿MOSFET.
广东仔
@六号桥
不要用电源自身的开关,外接一个开关.
外接一个开关,其产生的刺说不定更大
gx900
输入端串个个共模电感试试!!
六号桥
@广东仔
外接一个开关,其产生的刺说不定更大
相信我,不会的,呵呵
idrc
@六号桥
不要用电源自身的开关,外接一个开关.
对了,就是用这个方法.老大你有见地啊.
rainmaker
是隔离的模块吗?看一下参数里容性负载能力
在对比一下电路设计
最好在输入端加一个保护电路 很多低成本电源是没有做这个的
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.11)
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
小白请教——变压器带载异响
别人家的小胡
