这种升压的,移相全桥的优势还明显吗?原边电流大,电压低。
我也在做这个,48V升±200V,5KW,用的带钳位电容的推挽,效率做不上去,初级电流太大了,不好处理。想搞推挽软开关,领导又不懂软开关不让搞,现在只能想办法解决漏感尖峰了。
全桥很难做到92%,移相全桥软开关没试过,你可以试一下。硬开关基本上没有希望做到92%,可以考虑推挽软开关,变压器可考虑搞两个,采用初级并联次级串联的结构。
做升压用全桥和推挽各有优劣,推挽用的管子少,一个管压降。全桥用的管子多,有2个管压降,但是管子的耐压可以选择的更低,选择也更大。
