企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教有关变压器的分布电容知识
请教有关变压器的分布电容知识
想请教变压器的分布电容是怎么回事,它具体是怎么分布的,它对功率又有何影响!!!!分布电容是不是与每层的匝数和层与层之间的间距有关?
全部回复(8)
原副边之间的分布电容对EMI有影响.
winfrey1
原副边之间的分布电容对EMI有影响.
形式上,常见的在原副边并连的Y电容是否和该分布电容是并连关系,若不是,如何从信号的回路来解释Y电容的功能? 谢谢.
hereliu
@winfrey1
形式上,常见的在原副边并连的Y电容是否和该分布电容是并连关系,若不是,如何从信号的回路来解释Y电容的功能?谢谢.
我想应是串联关系.接上Y电容后,初级到次级的高频输出阻抗就降低了,向次级传送高频能量的能力就减弱了,因为次级对初级相当于一个高阻抗负载.个人愚见.欢迎批评.
大唐2004
@winfrey1
分布电容对传导干扰有很大的影响.分布电容与Y电容是串联关系,Y电容远大于分布电容.噪声源位于一次侧开关管的信号热端(漏极或集电极),通过分布电容向二次侧传递,由Y电容返回一次侧的噪声地,噪声源在分布电容上的压降远大于在Y电容上的压降,这是因为Y电容远大于分布电容,因此Y电容越大,或分布电容越小,二次侧得到的噪声电压就越低,噪声就越不容易通过二次侧向外扩散.
大唐2004
如果研究共模噪声,不能简单地认为分布电容就是初次级的分布电容,如果初次级分布电容很大,但分布电容之间电势差不变,就不会传递噪声,比如变压器内部加屏蔽铜带并将铜带接到一次侧的信号地后,初次级的分布电容就加大了许多,但传递噪声的途径却被切断了.对噪声最有贡献的分布电容是变压器初级线圈中与开关管的漏极或集电极相连的头几匝线圈与次级之间形成的分布电容,认真地研究一下初级每匝线圈的开关电压大小,就很容易明白其中的道理.
aming
@大唐2004
加50分
winfrey1
@大唐2004
ding
大革命
@winfrey1
ding
我顶 /...
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.11)
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
