单管焊机炸管了,请教大家这个波形有何问题
 大家好:请教个问题,这种线路板的,波形如下是否正常。
控制板
主变波形
现在是供的20V的直流低压,没有上主电
全部回复(22)
SZLQ
看不到呢
smth
什么波形也看不到啊。
czjyky
@smth
什么波形也看不到啊。
图片如下,主变初级
SZLQ
@czjyky
图片如下,主变初级
图片打不开
北极熊
@SZLQ
图片打不开
是不是,要戴什么隐视眼睛,或者........显微镜........     看不到啊,,,大概不是我的眼睛.................,要不要......特工专用.....密写药水......
    哦,是 ........皇帝的新衣吧.........
czjyky
@北极熊
是不是,要戴什么隐视眼睛,或者........显微镜........    看不到啊,,,大概不是我的眼睛.................,要不要......特工专用.....密写药水......   哦,是........皇帝的新衣吧.........
 昨天的图片太大了,压缩到100KB以下就好传了
北极熊
@czjyky
[图片] 昨天的图片太大了,压缩到100KB以下就好传了[图片]
smth
@czjyky
主变的尖峰有多大啊?
驱动波形感觉提奇怪的,为什么顶上面会有台阶啊?另外,你的示波器,电压值什么的都看不到啊?怎么能分析啊?
micro_power
查互感器电流反馈
北极熊
@micro_power
查互感器电流反馈
驱动变压器,新做的样品吧........,查看一下次级接线顺序吧,可能接线头,接错了顺序,纠正一下,拆下来重测.......     12     34     错成了 13   24????
czjyky
@北极熊
驱动变压器,新做的样品吧........,查看一下次级接线顺序吧,可能接线头,接错了顺序,纠正一下,拆下来重测.......    12    34    错成了13  24????
谢谢大家,这是维修的机器,力仕达的ZX7400用的是4个40A的单管,我把坏掉的单管、稳压管、换掉了。其它地方没动。看板子像是青岛出的机器。
SZLQ
@北极熊
liad811
驱动波形有问题,应该没有前沿的尖波
北极熊
@liad811
驱动波形有问题,应该没有前沿的尖波
主变的那个尖峰波,是在一脉冲的后沿上,它不是脉冲的前沿,并且不是前沿的上冲,   .........倒是那,脉冲后沿的....下冲,..........哦,如此的强烈,    若测量单管上的电压波形,就会发现,这个脉冲.......就折合成了.......单管脉冲电压的.........上冲的前沿.........是不是啊...........................................
    它体现了,主变的.....漏感成分......十分大,是不是主变.....内部绝缘.....烧坏了............结果主电感剧降.......却突出了.....漏抗......换个主变....试一试吧..........
czjyky
@北极熊
主变的那个尖峰波,是在一脉冲的后沿上,它不是脉冲的前沿,并且不是前沿的上冲,  .........倒是那,脉冲后沿的....下冲,..........哦,如此的强烈,   若测量单管上的电压波形,就会发现,这个脉冲.......就折合成了.......单管脉冲电压的.........上冲的前沿.........是不是啊...........................................   它体现了,主变的.....漏感成分......十分大,是不是主变.....内部绝缘.....烧坏了............结果主电感剧降.......却突出了.....漏抗......换个主变....试一试吧..........
这台焊机的控制板上有个低压直流并接在输出端,去掉线路板的低压后主变初级波形如下,
北极熊
@czjyky
这台焊机的控制板上有个低压直流并接在输出端,去掉线路板的低压后主变初级波形如下,[图片]
前面那两张图,波形大家...就都看到了,就没看出来,波形上个特征点的电压值,       你是要....用笔画一份图线,标好各处电压值,才真正利于分析(定量分析),尽管供电才20v,...............................................
qilong370
@北极熊
驱动波形就那样。上管子吧。炸机是偶尔的事情。注意4746和4738 S8050和6.8欧电阻。就OK了
TGH40N60NDA
GreenEnergy
@czjyky
方便上个驱动的电路原理图吗?
@功率器件代理分销
TGH40N60NDA
 , 2012 , 祝大家新年快乐 \\
@czjyky
谢谢大家,这是维修的机器,力仕达的ZX7400用的是4个40A的单管,我把坏掉的单管、稳压管、换掉了。其它地方没动。看板子像是青岛出的机器。[图片]
绝对是我们青岛出的
@功率器件代理分销
[图片] ,2012,祝大家新年快乐\\
