可控硅控制极不能用示波器直接测吗
我是新手,现在有个问题想请教一下,就是可控硅的控制极g不能用示波器直接测波形吗,之前有个kr的机子,空载电压不对,怀疑模块有个可控硅(80a130)没工作,用示波器去测控制极,刚一碰上碰一声,空开就跳了,再用万用表测刚才的测的那个模块的可控硅直接短路损坏,还有一次一台老式氩弧焊,也是这种情况,一碰就坏,还望高手指点原因,谢谢!
全部回复(22)
北极熊
当你用示波器之前,一般的讲,首先......要做的......要除去示波器电源插头中的接地插脚(三个脚,中间那个),否则你测什么就都有危险......,尤其是,电源的一次电路..........
     至于,测控制极触发信号,也要优先......把示波器探头的地线夹......接到阴极为妙,那就不大会...出问题........
@北极熊
当你用示波器之前,一般的讲,首先......要做的......要除去示波器电源插头中的接地插脚(三个脚,中间那个),否则你测什么就都有危险......,尤其是,电源的一次电路..........    至于,测控制极触发信号,也要优先......把示波器探头的地线夹......接到阴极为妙,那就不大会...出问题........
,有道理,顶一个先
zsl662
@北极熊
我示波器压根就没接地线啊
zsl662
@北极熊
我平时测开关电源,逆变一次电路,一直好好的,
夜游侠
示波器外壳确定没与大地、机器外壳相连?
夜游侠
可控硅触发时需要相当的电流,一般干扰触发不了,看样子应该是示波器没隔离好!
xgipm
被测电器要通过隔离变压器隔离供电后才能测量,这时被测电器用试电笔测不亮,然后先接好示波器探头接地夹,再进行测量。也就是说电器可能是热地(测量时不安全,易触电),不是冷地,或者虽是冷地但隔离不理想(如Y电容影响、变压器初次级耦合电容影响等)。总之用隔离变压器隔离后再测量,这是基本常识。
北极熊
先别说,你的示波器后没有接地线,..........要说就说你的示波器的....电源插头.........中间那只脚..........有没有......拔掉.........
      .......中间那只脚..........有没有......拔掉?.......
zsl662
@北极熊
先别说,你的示波器后没有接地线,..........要说就说你的示波器的....电源插头.........中间那只脚..........有没有......拔掉.........    .......中间那只脚..........有没有......拔掉     .......中间那只脚..........有没有......拔掉?.......
我插板中间没有没有接线,也就是示波器中间那个地线接头是空的,
zsl662
@夜游侠
示波器外壳确定没与大地、机器外壳相连?
这个绝对没有。我示波器没有接任何地线,也是放在桌子上用的。和大地是绝缘的。
zsl662
@xgipm
你是说示波器要隔离。还是被测电器要隔离。要是被测电器要隔离,哪来的那么大的隔离变压器啊。
北极熊
@zsl662
这样,就没问题了,   只可能是,测试时弄错了.......
   一定要优先,夹好探头的地线夹,并且去阴极,还要选10:1位置,一般就不会出问题,........
   记得,如果先去探测,却后夹那地线夹,那么就有50%的机会,出大事故...........切记切记.......
zq2007
LV.11
@北极熊
这样,就没问题了,  只可能是,测试时弄错了.......  一定要优先,夹好探头的地线夹,并且去阴极,还要选10:1位置,一般就不会出问题,........  记得,如果先去探测,却后夹那地线夹,那么就有50%的机会,出大事故...........切记切记.......
这个原因到底是什么呢?
北极熊
@zq2007
这个原因到底是什么呢?
我们当中的许多人,都有过这样的体验 .......,当拿着试电笔,测一下电烙铁壳或示波器外壳时,试电笔会亮,.......这说明,仪器外壳带电并且电压很高(由于内阻很大,使得可形成的电流却很小),仪器的探头电极同样带有同样高的电位,(如果仪器不接地的话),此时把探头搭在哪里,就相当于把这个强电压加在了哪里,如果被测电路那里阻抗足够高,又怕此干扰的话,那就出事了,,
    当然,优先把那.......地线夹,接到了......不怕干扰的....低阻抗线路中....就当然....没事喽,
      因此说,无论测什么电路,都要把那.....地线夹........优先接入,并且接入不敏感的地方,(如电路中的地电位),..........
    尽可能的,一辈子都不要.......错一次.......,不要.......错一次.......,不要.......错一次                             .....一辈子
北极熊
@zsl662
当然,那个功率小,就隔离哪一个..........,      而在,一般的情况下,拔掉电源的第三个脚就可以了,
    但是我们必须遵守,地线夹优先的.......第一原则  ,.......第一原则    .......第一原则  ,.......第一原则,
    高级仪器,就有   .......’‘隔离探头“,       随你便......怎样接.......,    谁先谁后....都行.........          不过很贵.....
zsl662
@北极熊
我们当中的许多人,都有过这样的体验.......,当拿着试电笔,测一下电烙铁壳或示波器外壳时,试电笔会亮,.......这说明,仪器外壳带电并且电压很高(由于内阻很大,使得可形成的电流却很小),仪器的探头电极同样带有同样高的电位,(如果仪器不接地的话),此时把探头搭在哪里,就相当于把这个强电压加在了哪里,如果被测电路那里阻抗足够高,又怕此干扰的话,那就出事了,,   当然,优先把那.......地线夹,接到了......不怕干扰的....低阻抗线路中....就当然....没事喽,     因此说,无论测什么电路,都要把那.....地线夹........优先接入,并且接入不敏感的地方,(如电路中的地电位),..........   尽可能的,一辈子都不要.......错一次.......,不要.......错一次.......,不要.......错一次                            .....一辈子
你说的很有道理。但是我可不敢再测了。哈哈。。
北极熊
@zsl662
不怕.........只要..........,..............
zq2007
LV.11
@北极熊
期待楼主找到真正的原因。
北极熊
@zq2007
期待楼主找到真正的原因。
楼主,大概误以为,大家说的地线,是指......另外接的....地线......
  其实,大家所说的地线,就是......指的是.......三个脚的单相....电源插头,其中的........躲在中间的哪只脚,   只要插入......电源插座,就会自动接地.......即使你家墙上的插座中.........没有接地线,那也还是不行,,,,,,,只要你插入插座,那么机壳就相当于,和电烙铁壳、电饭煲外壳.......都连在一起了....................
    因此,最好的一招,就是把那三脚的电源插头,第三个脚...........永远地.....拔掉.........以绝后患......                      .......        就这么定了!
zsl662
@北极熊
楼主,大概误以为,大家说的地线,是指......另外接的....地线...... 其实,大家所说的地线,就是......指的是.......三个脚的单相....电源插头,其中的........躲在中间的哪只脚,  只要插入......电源插座,就会自动接地.......即使你家墙上的插座中.........没有接地线,那也还是不行,,,,,,,只要你插入插座,那么机壳就相当于,和电烙铁壳、电饭煲外壳.......都连在一起了....................   因此,最好的一招,就是把那三脚的电源插头,第三个脚...........永远地.....拔掉.........以绝后患......                      .......       就这么定了!
这个到不会,我在维修店用。插板是专用的,中间那个插口,是空的
xcs1986
@zsl662
我示波器压根就没接地线啊
是可以测的
附上一个KR可控硅的控制波形图
yyyl
可以的,我们一直这么测.
